Alt 03.10.2009, 21:37   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Schaltplan falsch?
Nachdem ich nun endlich auch mal Kurzarbeiten darf dachte ich mir ich nutz die Zeit mal sinnvoll... oder sinnfrei?
Nachrüsten ist immer lustig, ein el. Hekrollo ist auch ganz nett, und wenn ich schon mal alles draußen habe und Kabel zur Mittelkonsole lege, darf's auch gleich eine Sitzheizung für hinten sein.
Heckrollo neu vom Freundlichen, Sitzheitzung aus der Bucht (die für Vordersitze)
Heckrollo ist eine Spielerei, da ja alles passt (Stecker, Kabel...).
Bei der Sitzhezung sah es etwas anders aus. Mir war ja Klar, dass ich den Kabelbaum ändern muß. Allerdings musste ich nur das Kabel zur Sitzflächenheizung verlängern und den großen Anschlußstecker entfernen.
Nachdem ich die überflüssigen Kabel (Gurtkontakt, usw.) aus dem Baum operiert hatte war nur noch Plus, Masse und Beleuchtung übrig. Masse am Kardantunnel... das war einfach. An dem Stecker für das Heckrollo hingen noch 2 unbenutzte Stecker dran.. einer davon hatte auch ein Kabel für Beleuchtung (grau schwarz), und zwei fette Pluskabel (Rot/violet und Rot/Grün mit gelben Punkte) beide Kabel führen Dauerplus.
Nun zog ich mal den Schaltplan zu Rate und fand auch was etwas:
Eigentlich sollte das der Stecker X337 sein, laut Plan 8 Pin ich hab aber nur 4
Heated Seats - without Powerheadrest, without Powerseat (5203-08)
F28 - Hot at all Times
F40 - Hot at all Times
die Gehen zum K600, Rear Seat Heating/Headrest Relay
F28 zur Steuerseite und auf Masse, F40 Arbeitskreis und dann zu den Schaltern
Laut Schaltplan zieht das Relais also sofort an wenn die Batterie angeklemmt wird Die Sitzheizung liese sich immer einschalten Wozu noch das Relais?
Bei allen anderen Ausstattungen geht der Steuerkreis des Relays über
F29 - Hot on run and start.
Die Heizung schaltet ja selbst nach einer kurzen Zeit von Vollgas auf halbe Kraft, ich weis aber net ob sie auch irgendwann selber abschaltet bevor die Batterie leer ist..
Hab ich da was übersehen??
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Produktionsdatum falsch? Martin149 BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2007 19:45
Innenraum: CD Wechsler falsch??? bmwpower456 BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2007 00:26
Elektrik: Frage an Elektrikprofis ! Schaltplan falsch?! Agamemnon BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2007 21:25
Elektrik: Verbrauchsanzeige BC falsch! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2006 09:44
Falsch befüllt Bextor BMW 7er, Modell E32 13 10.10.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
