Alt 07.10.2009, 16:55   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Standard Da sitzt es sich gleich viel besser...
ich habe mir neulich einmal die Mühe gemacht, die Verkleidungen der Vordersitze zu tauschen. Laut online ETK gibt es die zwar eigentlich nicht mehr, vom Freundlichen hab ich erfahren, daß das daran liegt, daß die ETK Nummern geändert wurden und die Teile jetzt nur noch paarweise verkauft werden.
Mir solls recht sein, da bei mir beide Seitenteile gerissen waren und überdies zu knarzen anfingen.
Bei der Demontage fiel mir auch, daß auch die Befestigungen der Schalen unter der Sitzfläche regelrecht abgebrochen waren
Nach ner guten Stunde hab ich beide Seiten problemlos getauscht, mach eine Sitzprobe und merke, daß die Sitze nun deutlich straffer sind als vorher, man sitzt fast wie im Neuwagen.
Und das Knarzen ist auch weg. Hat sich der Aufwand doch gelohnt
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 07.10.2009, 16:57   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich denk das hat jeder E38 fahrer schon hinter sich... aber am sitzkomfort hab ich nix gemerkt. warum auch? das ding ist ja nur ne verkleidung...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.10.2009, 17:00   #3
JRAV
Auf Samtpfoten
mfg Benni
Hat mich auch gewundert, aber wenn es nur eine Verkleidung wär, wärs ja nicht abgebrochen, also hat es offenbar auch eine haltende Wirkung und hält die Sitzfläche in Form.
Alt 07.10.2009, 17:01   #4
warp735
Mr. Diesel
nö, das bricht nur ab, wenn man beim aussteigen drüberrutscht/draufsitzt
Alt 07.10.2009, 17:23   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und hat überhaupt keine stützende Funktion - allerdings bei einem total ausgenudelten Sitz wird da schon was gehalten, weshalb die auch wieder schnell brechen
Alt 08.10.2009, 09:56   #6
Oxford45
6 x 465,5 cm³
Fahrzeug: E38-728i (02.96)
bei mir sind die beiden Verkleidungen auch gebrochen und bohren sich auch so langsam ins Polster. Daher würd ich die auch gern wechseln. Allerdings hab ich auch laut ETK gedacht, es gäb die nicht mehr.
Kannst Du mir evtl. die Nummer mal posten, dann kann ich auch zum Freundlichen und mir die Teile besorgen. Was haben die denn gekostet wenn ich fragen darf?
Danke schonmal !!!!
Gruss,
Andreas
Oxford45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 12:06   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
kosten ca. 30 Euro.
Hier der Link zum ETK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Komfortsitz Sitzrahmen/Blenden BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Die Nummer 7 ist es.
Wenn man sich die Mühe machen will, dann auch gleich das Teil Nummer 5 aus diesem Link austauschen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...eat_cover_pad/
Die Sitzpolster sind meistens an der Außenseite durchgesessen und deshalb drückt man (sofern man einen breiten Hintern hat ) die Plastikblenden während der Fahrt auch immer nach unten.
Alternativ kann man Polster vom Beifahrersitz mit dem vom Fahrersitz tauschen.
Habe damals nen neuen reingemacht und die Plastikblende sitzt seitdem perkfekt drauf
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 12:13   #8
Oxford45
6 x 465,5 cm³
Super, vielen Dank.
Da ich ja den E38 mit Buchhalter-Ausstattung habe (mein Warndreieck ist so ziemlich die einzige Sonderausstattung die ich besitze), besitze ich natürlich auch keine elektrischen Sitze. Jetzt muss ich mal schauen ob das auch bei den Blenden mit den Aussparungen für die Hebel funktioniert. Die gibt es laut ETK nämlich auch nicht mehr. Und das Sitzpolster zu tauschen ist eine Super Idee. Meine sind auch schon ziemlich durch.
Wobei ich ja überlege, mir evtl. elektrische Sitze (notfalls auch in velours) nachzurüsten. Mal schauen.
Aber schonmal Danke, werd den mal fragen.
Alt 08.10.2009, 13:21   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hier mal ein Vorschlag wie sich die Verkleidung verstaerken laesst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aluminum reinforcement of plastic trim on the front seats
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 15:20   #10
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Warum sitz du den da drin? Fährst Du mit dem doch noch? Wird wieder Winter oder was!?
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 11:43
730D bestellen: Lohnt das Sportpaket oder besser gleich die L-Version? pille BMW 7er, Modell E65/E66 34 30.10.2005 19:13
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 11:55
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
