Alt 18.10.2009, 21:19   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Schreckliches Geräusch beim Anlassen
Servus!
Hätte da mal wieder gerne ein altes Problem erwärmt....
Jetzt, wo es draußen kalt geworden ist (eben waren es 5 °C), macht sich beim Anlassen wieder ein seehr unschönes Geräusch bemerkbar, so in der ersten Sekunde nach dem Anlassen etwa.
Es ist ein unregelmäßiges, metallisches Schleifen, ja eher ein "Mahlen". Klingt in etwa so, als würden Schraubmuttern gerade zu Brei zermahlen werden. Wirklich abscheulich.
Ist aber auch nach spätestens 2 Sekunden weg.
Dieses Geräusch kenne ich schon von früher, da trat es ab lauwarmen Temperaturen abwärts auf, auch nur bei Kaltstarts, da tauchte es jedoch nicht sofort beim Start auf, sondern eher beim Anfahren, so bei ca. 1200 UpM.. Es verschwand dann nach 200-300 Metern Fahrt.
Nun eben tritt es nur ganz kurz beim Starten auf, ist aber definitiv das gleiche Geräusch. Tja, im Sommer hab ich's nicht gehört, letzten Winter war es anders als jetzt, und dazwischen lag eine Getriebeüberholung.....
Das Geräusch scheint mir etwa mittig unter dem Auto rauszukommen - da, wo das Getriebe sitzt.
Ich hab leider keine brauchbare Soundaufnahme davon, vielleicht kriege ich das ja noch hin.
Aber falls jemand das vielleicht schon (gerne auch samt Ursache) anhand meiner Beschreibung erkennt, würde ich mich über einen Tipp sehr freuen
Am Dienstag habe ich ohnehin einen Termin beim Getriebemann, der hat das zuletzt nicht so ganz dicht bekommen, sollte es nun wirklich mit dem Getriebe zusammenhängen, wäre am Dienstag also ein guter Zeitpunkt, das anzusprechen Leider kann ichs da nicht vorhführen, da der Wagen warm sein wird...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 23:04   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich würde sagen dein Anlasserritzel wird nicht wieder komplett zurückgezogen so das es an den Zähnen der Schwungscheibe schleift.
PS: nutz mal die Suche, der Lexmaul hatte letztens was von wegen will seinen Anlasser überholn geschrieben, schließ dich mal mit dem kurz, scheinbar isses bei ihm ähnlich.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.10.2009, 23:11   #3
d9187
Wenn's läuft!
Ja, das klingt sehr interessant! Könnte von der Geräuschart her auch einem "schleifenden" Ritzel entsprechen.
Den berühmten "Anlasser-Klong" hab ich ja manchmal auch leicht hörbar....
Alt 19.10.2009, 07:19   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
jep allesschrauber liegt ganz richtig...
der anzugsmagnet bzw der ausrücker des anlassers wird nimma gscheid gehn und zu langsam wieder "auskuppeln" ... somit schleift das anlasser ritzel an der schwungscheibe bzw dessen verzahnung ...
-> anlasser raus ... neuen rein...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 09:53   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich dachte auch an Anlasser bei ihm, aber das sollte man eigentlich sofort hören, wenn er nicht mehr zurückfährt.
Ich hab am WE meinen Anlasser überholt, aber das *klong* ist fast weg...bei den ersten Startversuchen war es da (ich hab fast alle zu Brei geschlagen), aber danach blieb es weg.
Anlasser hört sich auch kerniger an
Allerdings sind im Anlasser um das Planetengetriebe so Gleitszücke, die alle zerbrochen waren - die bekommt man zumindest bei BMW nicht als Einzelteile .
Die haben aber mit dem zurückfahren nix zu tun - evtl. ist die Feder zu schwach geworden.
Alt 19.10.2009, 10:16   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ich danke Euch vielmals, ein nicht richtig ausspurendes Anlasserritzel wäre wohl so ziemlich das letzte gewesen, woran ich gedacht hätte!
Tja, somit rückt der Anlasser auf der Todo-Liste ein paar Plätze vor
Werde dann natürlich berichten!
Alt 19.10.2009, 12:46   #7
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Les dir das mal durch und vergleich das Schleifen im Video mit deinem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/jaule...eo-110781.html
Bei mir ist seit dem Wechel des Getriebeöls das Geräusch verschwunden. Vermutlich lag es an zu wenig Öl.
Geräusch war auch nur zu hören wenn es kalt war.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 12:47   #8
Bastl
V12-infiziert
Ja Moment - sowas hört man wirklich und kommt einem auch schnell in den Sinn...sei Dir erstmal sicher, dass es da sist.
Denn die Abgasanlage da zu demontieren kann schöne Frustrationen einbringen...da reißt mal gerne was ab
Alt 19.10.2009, 13:10   #9
d9187
Wenn's läuft!
@Das-Boot: Danke für den Link, klingt in der tat sehr ähnlich. Zu wenig Öl wäre ja einerseits plausibel, da mein Getriebe sifft - andererseits kann es irgendwie doch nicht daran liegen, da das Geräusch schon vor dem Getriebeservice bei Hydromat, danach, nach nochmaligem Öl-Nachfüllen sowie jetzt nach einer Getriebeüberholung immer noch besteht.
Auch ist mein Wandler laut Rechnung neu, was könnte im Getriebe noch bleiben? Ölpumpe oder so?
@Lex: Ist schon klar, dass es nicht sicher ist, dass es daran liegt...
Und das mit dem Auspuff klingt mal wieder nach Spiel, Spaß und Spannung
Tja, wie herausfinden, woran es liegt? Ich kanns nur schwer reproduzieren, unter das Auto legen ist i.A. auch eher schlecht, wenn's nicht richtig kalt ist, macht er es sowieso nicht....
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Motorraum: Klingelndes Geräusch beim anlassen Badboy BMW 7er, Modell E32 7 24.11.2005 13:57
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 19:53
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
