Alt 17.08.2003, 01:02   #1
Standard Marder
Manu,
als ich letzten Monat in D war in der Naehe von Hildesheim, hatten die meisten einfach einen sehr lockeren Maschendraht auf Holzleisten unter den Wagen/Motor geschoben. Weil das so wackelig ist, sollen die Marder angeblich nicht auf so etwas rumklettern.
Alt 16.08.2003, 21:56   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Könnte Dichtung sein,könnte gelockert sein oder Haarriss drinne!Aufwand ist eigentlich für jeden zu machen!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2003, 22:39   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Falls das auf den Fotos Rost ist, mach die Ölwanne gleich mit...
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2003, 22:44   #4
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Hallo Sven,
nein ist kein Rost. Kommt bei den Bild nicht gut rüber, aber das ist Öl.
Danke und Gruss
Michael
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2003, 00:11   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Igitt !
Hallo Michael !
Erstmal die Plastikverkleidung abbauen und 'untenrum' alles reinigen. (Dampfstrahler)
Dann siehst Du wo es rausläuft.
Manchmal reicht schon ein Nachziehen der Schrauben.
Das würde ich zuerst probieren.
Gruß Manu
Alt 17.08.2003, 00:29   #6
mikel730
Danke für die Antwort,
wo muss ich Schrauben nachziehen und was ist das unten rechts im Bild?
Gruss Michael
Alt 17.08.2003, 00:56   #7
mikel730
Hallo Manu,
ich danke Dir für diese sehr kompetente Beschreibung. Hoffentlich bekommst Du den Marder.
Bis bald mal wieder, und ich werde berichten was aus der Sache wurde.
Viele Grüsse
Michael
Alt 17.08.2003, 00:48   #8
IMANUEL
Standard Hallo Michael !
Hallo Michae !l
Die Sechskantschrauben mit Schlüsselweite 10mm rings um die Ölwanne wo das Aluminium
der Ölwanne aufhört und der Stahlgußblock des Motors anfängt.
Es müßten ungefähr 20 bis 24 Stück sein.
Anzugsmoment ist glaube ich 6 Nm. Also mit Gefühl schrauben !
( Ich hoffe Du siehst mir nach, daß ich jetzt nicht rausgehe und nachzähle.
Obwohl, vielleicht erwische ich ja den Marder, der mir gestern Nacht schon wieder
ein Zündkabel angefressen hat. )
Das Ding unten rechts im Bild (wenn Du das angeschraubte Blechteil mit den Kabeln meinst )
ist der Geber für die Höhe des Ölstands in der Ölwanne. (Naßsumpf)
Dies Schrauben kannst Du auch nachziehen.
Gruß Manu
Alt 16.08.2003, 21:12   #9
mikel730
Standard Deutet das auf eine defekte Ölwannendichtung hin?
Ich habe letztens einen Fleck auf meinem Standplatz gesehen und habe mal unter das Auto gesehen.
Falls die Ölwannendichtung Ursache ist wie groß ist der Aufwand bei Austausch für 730iA?
Gruss Michael
Alt 17.08.2003, 01:51   #10
IMANUEL
Standard Ungebetene Gäste
Hallo Erich !
Die Marder hier bei uns hier sind gelenkig und schwindelfrei !
Weil ich nicht immer zuhause bin, kann ich auch nicht immer so ein Gestell mitnehmen.
Das erste Mal vor 2 Wochen war's Zuhause.
Da haben wir mindestens 2 Steinmarder im Garten. (schon zusammen gesehen)
Ich wohne auf'm Land direkt am Ortsrand. (linksrheinisch)
Gestern war's 30km weiter und zwar rechtsrheinisch.
Muß also ein anderer gewesen sein.
Die Viecher machen sowas auch zur Reviermarkierung.
Ich habe jetzt den Tip bekommen, die angefressen Kabel irgendwo unterm Auto,
wo kein direktes Spritzwasser hinkommt, festzubinden.
Der 'fremde' Marder würde dann auf dem bereits 'vorgekauten' Kabel weiter rumbeißen
und die anderen in Ruhe lassen.
MaL sehen ob's hilft, die Dämmung der Motorhaube wurde schließlich auch
ein bißchen abgefressen oder abgekratzt.
Auf alle Fälle werde ich mir Spiralkabel um die Zündkabel wickeln, die sind weitestgehend 'bißfest'.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
