Alt 07.11.2009, 20:40   #1
huckide
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Standard Heizung warm und keine Idee mehr
Nachdem mein Problem mit ständig warmer Luft an den Aussströmern zur Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite langsam lästig wurde habe ich mich heute daran gemacht dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Habe das IHKA Steuergerät am Klimakasten getauscht.
Keine Änderung der Situation.
Habe nacheinander 3 Heizungsbedienteile ausprobiert.
Habe die Heizungsventile ausgebaut,zerlegt und auf Funktion geprüft.Alles OK.
Nun gehen mir die Ideen aus.Hat noch jemand einen Tip wo das Problem liegen könnte?Bin für jede Hilfe wirklich dankbar.
Ausserdem geht das PDC beim einlegen des Rückwärtsgangs auf Dauerton und dann erst wieder aus wenn man den grünen Taster drückt.Auch hier kann ich dringende Hilfe gebrauchen.Schönen Sonntag wünscht Ingo aus Dortmund E32 740 Bauj.93
huckide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung Fahrerseite immer Warm und CC Frage ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2007 16:54
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 09:55
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 16:38
Elektrik: Keine Anzeige mehr im MID - jemand ne Idee? Denis! BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2006 12:04
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
