Alt 23.08.2003, 00:37   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Xenon nachgerüstet - LKM überlistet
Hallo!
An alle die Xenon nachgerüstet haben - was ist die bessere Methode um die LKM-Meldung "Abblendlicht" zu umgehen bzw. welche habt Ihr jeweils gewählt (LKM nachlöten; Relais mit Widerstand verlöten;...)?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 03:54   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe in jede Leitung jeweils 2 Mini-Glühlampen integriert und darüber einen Schrumpfschlauch gezogen - so sieht man nichts und es funktioniert bestens!
Frank
Alt 23.08.2003, 09:04   #3
ferri
Ich finde komisch, dass bei mir nie eine Meldung kam....
Neue Reflektoren bearbeitet und eingebaut, Xenon installiert und Licht eingeschaltet, nur noch über das schöne helle licht gestaunt. Keine Meldung.... nix.
Zum Test eine Seite ausgesteckt, Meldung >>> ABBLENDLICHT <<< kam. Also alles O.K.
Ich bin ja froh, dass bei mir keine Meldung kommt, aber wieso ist das bei Euch anders?
Greetz
Alt 23.08.2003, 11:43   #4
Pimp Daddy
Schau doch vielleicht mal nach welches LKM du hast.
Eventuell gibt es ja Unterschiede zwischen L und B???
MFG
Pimp
Alt 23.08.2003, 12:49   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Er wird wohl ein LKM-B drinne haben!@ Pace suche ein LKM-L und baue dies ein,dann soll es verschwinden!!!
mfg Patrick p.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 20:38   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi all,
es spielt keine Rolle ob Ihr ein LKM B oder L installiert habt, die Fehlermeldung wird dann trotzdem
sporadisch auftauchen.
LKM tauschen nützt nichts, hab ich schon selbst gemacht !!!
Am besten wie von den anderen beschrieben, Birnchen zwischenlöten oder Relais mit 10 Ohm Widerstand dazwischen setzen.!!
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
