Alt 28.11.2009, 04:24   #1
muetze
Benutzerbild von muetze
Fahrzeug: 740i 04.2001
Standard Elektrischer Sitz ausgefallen
Hallo liebe Leute,
meine Frau hat vor ein paar Tagen den Fahrersitz fast ganz nach vorn gefahren und als ich dann mal wieder fahren wollte, hat sich der Fahrersitz nicht mehr bewegt. Ich muss meine 183 cm da jetzt hineinklemmen....
ALso, Memory Fahrersitz, es bewegt sich nicht: Kopfstuetze, Rueckenlehne, Sitz nach vorn oder hinten, rauf oder runter, Aussenspiegel lassen sich auch nicht mehr verstellen, Beifahreraussenspiegel kippt nicht mehr im Rueckwaertsgang, Memory geht nicht.
Ich hatte das Problem schon einmal. Es hat sich aber dann von selbst wieder repariert Diesmal aber nicht.
Beifahrersitz geht einwandfrei.
Wo muss ich anfangen zu suchen?
muetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 07:21   #2
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard Sicherungen
Guten Morgen,
hast du die Sicherungen unter dem Rücksitz alle schon kontrolliert? Dann ist auf der Beifahrerseite vor dem Rücksitz die Masse für Sitz, Memory und Spiegel angeklemmt, überprüfe die Masse an der Stelle mal. Der Beifahrersitz hat einen eigenen Kabelbaum. Sitze mit Memory und Memoryspiegel, werden über einen extra Kabelbaum gesteuert, der vom Fahrersitz zu beiden Aussenspiegeln geht und hinten am Rücksitz vor der Batterie sich Masse holt.
Gruß vom Alf
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 08:27   #3
Stecker im Memory module unter dem Fahrersitz nachpruefen, ob da einer lose ist.
Sicherungen 16,17,18 bei Modelljahr ..
ab Seite 16 ist alles angegeben welche Sicherungen fuer Memory. Grosse File, ca. 20 MB!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
Stichworte
elektrisch, fahrersitz
Elektrischer Sitz defekt! Was kan man da machen... nugget1711 BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2009 17:17
Hilfe Elektrischer sitz givings41 BMW 7er, Modell E32 10 11.05.2009 08:17
Innenraum: BMW 735il,dringend, elektrischer Sitz nur "einseitig" usw.. TomT BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2008 04:10
Innenraum: Elektrischer Sitz defekt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 15:13
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
