Alt 30.08.2004, 16:56   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Frage Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel?
Hallo zusammen!
Dank dieses hervorragenden Forums und seiner Suchfunktion weiß ich nun, dass die furchtbaren Klappergeräusche, die ich immer auf ein defektes Ausrücklager zurückgeführt habe, sehr wahrscheinlich vom Zweimassenschwungrad meines Schaltgetriebes, bzw. der Kupplung kommen.
Allerdings habe ich hier gelesen, dass es nicht viel bringt das Zweimassenschwungrad zu tauschen, da das Geräusch dann trotzdem sehr bald wieder auftritt. Das kann und will ich ehrlich gesagt nicht glauben ...
Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das verdammte Ding zu reparieren ...
Mich würden mal eure Erfahrungen dazu interessieren!
Gruß, Thomas
Ach ja, meine Symptome:
Nach längerer Fahrt, klappert es vom Getriebe her und der ganze Wagen vibriert dabei. Wenn man den Motor ausschaltet, klappert es auch. Sobald die Kupplung tritt, sind die Geräusche verschwunden.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 00:34   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Standard Geht alles...
Hinsichtlich des Zweimassenschwungrades gibt es die (zumindest theoretische) Möglichkeit, den alten Zahnkranz zu sprengen und einen neuen aufzuschrumpfen. Ob Du über die passenden Werkzeuge verfügst und Du dir das antun möchtest, weiß ich nicht. Allerdings bin ich auch nicht sicher ob die Scheibe überhaupt die Ursache Deines Problems ist. Der Antriebsstrang kann ja an verschiedenen Stellen ausleiern. Da hilft nur eine ordnungsgemäße Durchsicht.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 08:17   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hast Du schonmal die Kardanwelle und Ihre Lager prüfen lassen? Wäre auch eine Möglichkeit....
Harry
Alt 31.08.2004, 18:42   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Zweimassenschwungrad war mal bei meinem E30 (324td) hinüber, damals klapperte es, solange der Motor lief und man die Kupplung nicht betätigte im Leerlauf - Zweimassenschwung tauschen (bei dem Modell waren ein paar Kreisförmig angeordnete Federn drin, da war ein Teil gerissen), Sache wieder ruhig, bin danach zwei Jahre ohne Probleme gefahren, also nix mit "kommt immer wieder".
Habe im Nachhinein aber von meiner Werkstatt gehört "mehr ein optisches Problem, als wirklich schlimm, man kann damit ewig fahren, es klappert halt".
Nebenbei: der Typ vom Freundlichen hat mich damals kurz auf den Parkplatz begleitet "Mal hören.." und hat beim zuhören sofort gesagt "Klare Sache Zw.M.S.", also scheint was typisches und leicht zu erhörendes zu sein.
Schau mal ob Leerlauf/Gang heraussen am Geräusch was ändert.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 19:35   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
das Geräusch tritt ja nur im Leerlauf bei herausgenommenem Gang auf - sobald man die Kupplung tritt, ist es weg
Alt 31.08.2004, 23:20   #6
Mick
Dann kommt zwar immer noch der komplette Strang in Frage, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es aber vermutlich doch das Kupplungsausrücklager.
Als ich bei meinem Sechsender zum letzten mal die Glocke ab hatte, kamen mir schon die Kugeln entgegen (siehe unten)
Sieh´ Dir auch mal den ausgelutschten Dorn an..Fragen?
Sollte das alte Lager aus Metall sein, ist es vermutlich noch das erste. Mittlerweile sind die Dinger aus Kunststoff und angeblich sogar haltbarer.
Das erste hatte bei mir allerdings auch schon 260tkm (!) gehalten, liegt vermutlich daran das ich mich immer schön an die Worte meines alten Fahrlehrers gehalten habe: "Kupplung immer gaaanz durchtreten!"
Begib Dich einfach unters Auto und spitz Deine Ohren, dann wirst Du sehr schnell wissen wo es her kommt!
Mick
Dateityp: jpg glocke.JPG (49,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg dorn.JPG (46,6 KB, 33x aufgerufen)
Klappergeräusche aus der Vorderachse aufgespürt !!! Dino BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2009 17:58
Klappergeräusche im 740 Silvio BMW 7er, allgemein 1 29.10.2003 21:14
Klappergeräusche NoBot BMW 7er, Modell E65/E66 12 28.07.2003 12:43
7er V8 mit EDC tiefer! Neue Klappergeräusche? Hilfe!!! DAD BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
