21.08.2003, 09:03
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Das Gehäuse fährt über 2 (links, rechts) Schienen die mit hoch und runter.
Ich schätze mal das da was verklemmt ist oder sogar abgebrochen.
Wenn du ihn offen hast nimm den Einsatz mal raus und schau hinein was das sein könnte.
Gruß LEXX
21.08.2003, 09:06
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Aschenbecher
unter allen Umständen geschlossen lassen:
Rauchen schadet der Gesundheit u. bewirkt, daß das Auto stinkt wie ein Aschenbecher.
steht doch in der BA, wie er aufgeht. ansonsten entfernen und die schienen schmieren.
gruss jürgen
21.08.2003, 08:47
E38 Aschenbecher klemmt
habe ein kleines, aber nervendes Problem:
Wenn ich den Aschenbecher (den grossen zwischen Automatikhebel+Telefon) aufmachen will, muss ich 20-40x drücken. Ich hab schon x-fach versucht, den "Dreh" rauszukriegen; also stark drücken, gleichzeitig nach links oder rechts; an verschiedenen Stellen drücken - nichts. Ich schaffe es bis heute nicht, den Aschenbecher ohne mind. 20x drücken aufzukriegen.
Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie der Öffne/schliessmechanismus funktioniert.
Kann das jemand erklären oder hat jemand eine Zeichnung o.ä. oder einfach einen Tip, was das sein könnte?
Gruss,
Holger
21.08.2003, 09:18
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe das Problem das er nicht mehr aufgeht so gelöst.
Rauchen im Auto gabs bei mir nie und wirds nie geben.
Und wieso geht der Bilderupload nicht mehr?????????????????ß
21.08.2003, 09:20
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Schon komisch, die anderen verriegeln den und die anderen wiederum wollen das er aufgeht
21.08.2003, 10:55
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
ich kann LEXX nur zustimmen, Rauchen im 7er bei Todesstrafe verboten (rauche selber noch 1 P./Tg. aber nicht im 7er).
UK
21.08.2003, 11:21
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
21.08.2003, 13:08
Tja, ist schon richtig; man sollte am besten gar nicht rauchen und noch viel weniger im 7er. Stinkt und die im ganzen Auto verteilte Asche sieht auch nicht schön aus; vom Nikotinfilm überall ganz zu schweigen.
Aber was soll man machen, wenn man halt so ein Suchtbolzen ist.
Gegen den Gestank hilft halbwegs Fenster auf. Eigentlich kann man auch via Fenster Asche + Kippe entsorgen; das Problem ist nur, dass die Asche dann umso besser im Auto verteilt wird. Bei hohem Speed kann sogar die Kippe wieder reinfliegen.... unangenehm, wenns hinten plötzlich schmort.
@JB740: Mit "wie geht er auf" meinte ich nicht, wie man drücken soll, sondern wie der Mechanismus funktioniert - an dem ist ja irgendwas nicht ok.
Gruss,
Holger
21.08.2003, 14:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i,E 38, 2500 E 3 , ISETTA
ich hatte das Problem bei meinem E 38 auch.
Bis ich den Aschenbecher schließlich auf hatte, hatte ich mir das Rauchen schon abgewöhnt.
Und das ist Gott sei dank jetzt über 2 Jahre her.
Heinz
22.08.2003, 11:36
Fahrzeug: MB C350CDI
Bei ausgebauter Mittelkonsole (also nur das Holz) lässt sich der Aschenbecher justieren. Er ist an der Holzblende verschraubt. Das er klemmt liegt häufig daran, dass er nicht richtig justiert ist.
Gruss Eric
