Alt 03.03.2010, 17:30   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Drosselklappen Synchronität messen (m70)
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei meine Mofette wieder auf die Saison vorzubereiten.
Wollte dabei auch mal wieder die Vergaser synchronisieren.
Bei meiner googlelei bin ich auf diese Seite gestoßen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Boehm Vergasersynchrontester Anleitung
Nun, hier ist ja ein M70 zu sehen.
Man kann also hier an den Nippeln der EML den Unterdruck messen.
Hat das schon jemand gemacht?
Macht doch sicher Sinn, wenn der Fuffi im Leerlauf nicht richtig läuft.
Einstellen kann man ja wohl nix nachdem das EML Steuergerät alles regelt, aber zur Fehlersuche könnte es ja helfen ...
Oder was meint Ihr?
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 17:58   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dominik,diese beiden Anschlüsse an den DK´s sind mir als sogenannte Störluftventile bekannt, sie werden dazu verwendet,das Abgasverhalten einzuregeln......soweit meine Kenntnisse in der Richtung....
Bei meinem Fuffi ist z.Bsp. an diesen beiden Punkten das GAT System angeklemmt.
Hier noch ein Tread,wo viele Messdaten angegeben sind...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/habe-...lem-96164.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.03.2010 um 18:08 Uhr). Grund: einen Tread angehängt
Alt 05.03.2010, 02:13   #3
das brauchst Du nichts zu machen, das macht das EML viel besser, das beruecksichtigt noch viel mehr Sachen, wie z B die Lufttemperatur, das Luftvolumen, die Motortemperatur, Kompressor Klima an/nein usw und dann gibt es den Befehl and die drosselklappenmotoren, so zu oeffnen wie es richtig ist, das EML reguliert ja auch beim M70 den Leerlauf sogar.
Messen geht so, siehe DK input details, deutsch und Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/data/controlsystems.html
Geändert von Erich (05.03.2010 um 05:35 Uhr).
E32-Teile: Drosselklappen M70 Motor-auch defekt Erich Suche... 4 17.11.2011 09:23
Wo Öldruck messen? (M70) Sheriff BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2009 19:17
E32-Teile: Drosselklappen EML 750i V12 M70 no-limit78 Biete... 1 23.05.2009 00:01
M70 Motor in Teilen Drosselklappen u.s.w. DD Biete... 1 24.04.2009 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
