Alt 09.04.2012, 08:00   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Getriebe schaltet sporadisch nur bis zur 3.
Sooo... noch im Wunderschönen Osterausflug hat mein Dicker nun eine neue Macke gezeigt...
Manchmal Schaltet er nur bis zur 3.
Mit der Steptronic kann ich ihn sofort zum Weiterschalten bewegen.
Auch wenn ich den Tempomat aktiviere schaltet er sofort weiter!!!!!!
eine ähnliches Problem habe ich Interner Link) HIER gefunden.
aber eben nur ein ähnliches.
meiner macht es erst wenn er warm ist, und er schaltet auch bis in den 3.
Normalerweise würde er je nach last bei 50-60 km/h weiterschalten......tut er aber nicht.
Das Problem...
Ich kann es nicht Reproduzieren.
Manchmal spinnt er, meistens schaltet er ganz normal
Kann das evtl mit meinem Defekten Grundmodul zusammenhängen??
(steptronic ohne Funktion)
Mein DSC ist seit langem schon ausser funktion (Fehler "ABS-Relais" und "Vorladepumpe")
also wirds auch nicht an unterschiedlichen Raddrehzahlen liegen (rundum die richtigen reifen, mit korrektem luftdruck)
Hmmm..... was nu???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 19:38
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 08:06
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 10:43
Probleme mit Getriebe (sporadisch auftretend) Klaush BMW 7er, Modell E32 0 05.01.2005 14:59
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
