Alt 01.08.2004, 19:06   #1
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Standard E39 Schaltknauf baugleich e38?
Oben steht ja schon alles
Gruß Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 20:00   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wenn du damit meinst ob er reinpasst, dann ja.
Chris
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 14:50   #3
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Der passt scho du mußt aber die Stäbchen austauschen
Der vom 5er ist kürzer als der vom 7er
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 19:19   #4
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage E39 & E38 Schaltknauf / Automatik
Hallo Jungs !
Ich habe in der Bucht ein Schaltknauf ersteigert... er ist vom E39. Normal muss er passen...
Der mo740i :
Was ist damit gemeint, kann mir das jemand erklären bitte Danke
Ausbau : Der Wählhebel lässt sich mit sanfter Gewalt nach oben abziehen. Bestimmte Stellung oder ist das egal... ?
Wie wird er wieder eingebaut ? Nur reindrücken ? Muss ich was beachten ?
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 14:33   #5
Maradi
Frage Schaltknauf
Hallo, kann mir jemand das bitte mit dem Stäbchen erklären...
Wäre euch sehr dankbar !
Maradi
Alt 13.12.2009, 14:36   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hasten automatik?
Wenn ja dann haste doch vorn am Wählhebel einen Schalter den du drücken musst zum schalten.
Und dieser betätigt nen Stäbchen, welches unten aus dem Schaltknauf rausguckt und durch den Hebel geführt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.12.2009, 14:58   #7
Maradi
Frage Stäbchen
Also einfach die Stäbchen austauschen ... Muss man was beachten ?
Maradi
Klimabedienteile E39 an E38 CorpSpy BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2004 13:40
Combi E39 baugleich mit den E38 appy BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2003 13:08
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
MKIII-Rechner aus E39 und E38 die gleichen ?! Mongoman BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2003 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
