Alt 06.12.2009, 21:48   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard El. Lenksäulenverstellung
Abend zusammen,
ich habe zwar die SuFu benutzt, aber trotzdem konnte ich den Antwort nicht finden den ich wollte. Also, wenn man ein El. Lenksäule nachrüsten will, muss man dann unbedingt auch den Schleifring wechseln, oder reichen nur die Teile:
  • El. Lenksäule
  • Schalter
  • Lenksäulenverkleidung unten
  • plus, minus Kabel für die Stromversorgung ohne Memory
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 06:24   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Neee sach bloß du fängst so langsam an mit geschmackvoller pimperei
Also soweit ich das bislang in Erfahrung bringen konnte...sofern die Lenksäule Baujahrmäßig zu deinem Auto passt reicht deine Teileauflistung.
Darauf verlass ich mich einfach mal weil mehr gedenke ich auch nich zu beschaffen wenns denn mal soweit is.
Stefan
Alt 07.12.2009, 13:23   #3
murat735
Also das heißt, ich kann bis Baujahr 1998 (VFL) vom E38 auch vom E39 holen, stimmst?
Gruß Murat
Alt 14.12.2009, 00:57   #4
Ammonsoft1
Fahrzeug: E39 528iA
Hi, Schleifring brauchst Du nicht wechseln. hat nix damit zu tun.
Schalter allein nützt Dir aber auch nix.
An der LS sind 2 Motoren, die jeweils nach Abbau der Steuergeräte(falls vorhanden), 2 Kabel haben. Du mußt Dir dann mittels Relais ne Schaltung bauen, die ne Spannungsumschaltung ermöglicht. Jeder einzelne Motor muß ja vor und zurück fahren können, bzw hoch und runter.
Dies gilt nur, wenn Du keine el. Sitze mit Memo hast.
Haste el. Sitze, brauchste eigendlich alles nur unterm Sitz mit passendem Kabel am Steuergerät anschliessen.
Ich habe keine el. Sitze und bei mir nachgerüstet und es funktioniert super.
Aufpassen musste bei die Auswahl der LS. gibt verschiedene
Ammonsoft1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 10:53   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Abend zusammen,
  • El. Lenksäule
  • Schalter
Gruß Murat
Hallo,brauchst Du die Teile noch
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronische Lenksäulenverstellung nachrüsten... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 16 13.10.2008 18:40
Lenkung: Probleme mit Lenksäulenverstellung Michl-730i BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2008 15:59
Elektrik: Lenksäulenverstellung nachgerüstet immeranders BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2007 16:33
Innenraum: elektr. Lenksäulenverstellung Bommi BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 12:24
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
