17.08.2003, 13:35
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Getriebeölsorte
Guten Tag
Da ich in der Suchmaschiene nichts passendes gefunden habe, meine Frage.
Ich fahre einen 735il Bj1988, Schaltgetriebe.
Ich möchte nun das Getriebeöl (Hinterachsgetriebe und Schaltgetriebe) wechseln.
Könnte mir jemand sagen was für ein Öl man hierfür verwendet?
Menge? Bis der Ölpegel die Einfüllschraube erreicht?
Vielen Dank im Voraus.
17.08.2003, 14:29
the real freak since 2002
Re. » Getriebeölsorte »
Hallo ...
Kannst Dir hier bei Castrol was aussuchen ...
Die andere Frage hast du Dir selber beantwortet ...
Gruss @freak ...
18.08.2003, 07:01
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Vorsicht!! Evtl. ist Automatic Getriebeöl erforderlich ATF
Hi!!
Ich habe einen 730i Bj: 93, Schalter, der braucht ATF fürs Getriebe (Dexron II). Steht bei mir auch in der Betriebsanleitung. Also schau da mal nach!
Herbert
18.08.2003, 11:24
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Getriebeölmenge sind drei Liter wechselbar, obwohl 6 Liter im System vorhanden sind. Getriebe muß warm sein um den Ölstand zu kontrollieren, dh mindestens 40 km fahren.
Bei kaltem und stehendem Motor wird deutlich übervoll angezeigt, falls Getriebeölmeßstab vorhanden ist. Wenn bei laufendem Motor überprüft wird soll Maxium ereicht werden.
Habe leider AutomaticGetriebe deshalb kann ich dir über die Ölsorte nichts sagen. Ein Anruf beim Freundlichen wäre sicher sinnvoll.
Hinterachsgetriebe 1,9 Liter
Mach gut oder besser
Alex
[Bearbeitet am 18.8.2003 um 12:29 von Intikilla]
26.08.2003, 17:43
Fahrzeug: 540 - 6 Gang -
@a1:
Es kommt darauf an, welchen Aufkleber Du neben der Öleinfüllschraube findest (gelb, grün, orange) oder halt gar keiner.
Wenn kein Aufkleber vorhanden ist. Kannst Du normales SAE 80. 75-90, API GL 4 einfüllen.
Musst also mal nachschauen, dann kann ich Dir ein entprechendes PDF-File aus dem T*S mailen.
cu
