18.12.2009, 19:18
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wisch-Wasch Anlage
Tag an alle,
hab seit heute früh folgendes Problem mit meinem Wisch Wasch
Hab Xenon mit Intensivreinigung, beim fahren funktionieren aber nicht mehr alle düsen. Bei normaler Betätigung funktioniert nur noch die mittlere Düse und bei Intensivreinigung nur noch die beiden Äußeren Düsen. Reinigung fürs Xenon geht gar nicht mehr.
Sobald ich aber stehe und der Motor nicht mehr läuft funktioniert alles wies soll. Kennt das Problem irgendjemand? Bin für alle Vorschläge offen
Mit dankbaren Grüßen im Vorraus
18.12.2009, 19:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe stark auf zu geringen frostschutz im wischwasser
während der fahrt ist die kälte durch den fahrtwind und die zusätzliche verdunstungskälte noch schlimmer... also bei -10°C sollte der frostschutz min. -20°C betragen damit nix einfriert.... im stand heizt die motorrestwärme alles wieder etwas auf und alles funktioniert wieder
19.12.2009, 18:34
Kennzeichenoutter
kann eigentlich nicht sein da ich seit dem es so kalt ist den Frostschutz unverdünnt bei mir und im Astra meiner Freundin drin hab. Heut früh funktionierte es wieder ohne Probleme, heute Nachmittag fing es wieder an zum spinnen. Werd morgen mal ein warmes Plätzchen suchen und alles durchpusten und die Spritzdüsen reinigen. Wenns dann immer noch nicht geht Montag mal Fehlerauslesen gehen
PS: Im Astra gibts keine Probleme Frostschutz geht bis -30 Grad
19.12.2009, 19:24
okay... schmutz kann sein
aber dass spritzdüsen diagnosefähig sind, das ist mir neu
aber eventuell ist die düsenheizung der entsprechenden düsen defekt (steckverbindung oder düse selber)
