Alt 09.07.2009, 15:04   #1
Bumer1007
Benutzerbild von Bumer1007
Fahrzeug: E38 740iA V8 (12.00)
Standard Klopfsensor M60 Motor
Hy!
Habe mal ne frage an euch, hab ein e32 mit M60 Motor! Im Leerllauf arbeitet er unrund, ich habe ne Fehlerspeicher abfrage gemacht die sagte mir Klopfsensor 1 und 4 !
Wo sitzt der erste und wo der vierte???
ich habe auch schon in mehreren Foren gesucht aber nichts nützliches gefunden!
Bumer1007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 15:15   #2
Bumer1007
Hy!
Alt 09.07.2009, 15:54   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das die Klopfsensoren Einfluss auf den Leerlauf haben ist eher unwarscheinlich. Die Dinger sitzen unter der Ansaugbrücke, deren Stecker gehen aber in die schwarzen Kästen li/re unter der Motorabdeckung.
Der Logik nach würde ich sagen 1- Beifahrerseite vo, 4 - Fahrerseite hi
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 16:02   #4
Bumer1007
Was könnte es den sonst sein????
Andere Fehler gab es nicht!!!!
Alt 09.07.2009, 16:11   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Tja, das ist der Vorteil der Onboard Diagnose - es wird was angezeigt.....aber was
Das könnte Falschluft sein, ein klemmender Leerlaufsteller, Zündspule, Zündkerze, LuMaMe usw.....
Alt 09.07.2009, 16:16   #6
John McClane
Ein Thread reicht aber in der Regel .
Alt 09.07.2009, 16:02   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
also ich würd sagen Sensor 1 ist Zylinder 1+2 (in Fahrtrichtung vorne rechts) und 4 müßte dann Zyl. 7+8 sein, hinten links.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.07.2009, 16:09   #8
Bumer1007
Ja das ist ja richtig aber wo sitzen die unter der ansaugbrücke???
Alt 09.07.2009, 16:24   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep,
schau hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/wech...40-117578.html in die PDF, dort müßten sie abgebildet sein.
MfG
Chris
Alt 09.07.2009, 16:38   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Unter der Ansaugbrücke
Hier im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild die zwei blanken Schrauben im Ölschlamm
Und noch mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Klopfsensor beim 750 ? boss750i BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2008 01:17
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 17:45
M60 Motor Marlin-Boy Suche... 3 11.04.2008 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
