Alt 25.08.2003, 18:35   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard Von was für einem radio ist dieser Stecker
Von was für einem radio ist dieser Stecker ?
Gibt es einen Adapter für ein DIN Autoradio?
Torres
[Bearbeitet am 25.8.2003 um 19:37 von torres]
[Bearbeitet am 25.8.2003 um 19:39 von torres]
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 18:38   #2
derotsoH
das ist ein stecker für bmw radios, gibts adapter auf iso...
Alt 25.08.2003, 18:42   #3
torres
Danke für die rasche Antwort.
Torres
Alt 25.08.2003, 18:46   #4
derotsoH
den adapter bekommst du normal beim boschdienst oder auch beim freundlichen,
wenn du die umrüstung nicht mehr rückgängig machen willst kannst du dir auch nur nen isostecker holen und den alten stecker abzwicken und an den neuen anlöten...
Alt 25.08.2003, 19:33   #5
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Tach zusammen,
wenn ich da auch noch meinen Senf dazu geben darf?!!
Das mit dem Abzwicken würd ich lieber lassen WEIL:
Ich so dumm war und es gemacht hab, dummerweise auch den kleinen Stecker oben rechts, in der Hoffnung da würden mir dann acht Kabel für jeweils eine Ecke im Auto entgegen kommen. Falsch gedacht. Waren leider nur sechs ( alle Grün Weis ) und nu hab ich den Salat.
Entweder stell ich mich zu doof an oder weiß nich was, auf jeden Fall komm ich da mit den Leistungsausgängen von meinem Radio nicht weit. Hab dann also eigene Strippen gezogen
Den Stecker bekomm ich auch nie wieder zusammen so wie er soll.
Hätt ich mal lieber nen Adapter gekauft.
Nik
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 23:50   #6
bastitime732
das müßte der stecker für original bmw radio,gibt es iso dafür,sind im e36 auch verbaut.
Alt 26.08.2003, 00:00   #7
mecontom
Fahrzeug: Kein BMW 735i Bj. 1990 mehr
Standard Kabelkontakte!!
Olla Kollegas,
hatte mir auch einen Iso-Adapter für ein Panasonic-Radio gekauft. Das Teil ging jedesmal mit der Zündung an bzw. aus. Wenn ich das Auto eine Stunde nicht gestartet hatte waren alle meine Radioeinstellungen (Senderprogrammierung usw.) dahin.
Habe mir dann über Tips und Tricks mal die Kontaktbelegung für das Radio rausgezogen und mein Radio an Dauerstrom drangehängt (Gelbes an rotes kabel oder irgendwie so..). Seitdem keine Probleme mehr, allerdings musste ich das Radio dann immer selbst aus und anschalten. Das war es aber wert.
Das nur als Tipp....meine Erfahrung mit Adapter und BMW
TOM
mecontom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 17:46   #8
torres
Adapter hab ich gesehen.
Dort sind aber nur die runden Pins drin. Was ist das mit den vielen kleinen Löcher? Dieses rechteckige Ding rechts von den runden.
Torres
Alt 26.08.2003, 19:33   #9
nikfred
Servus nochmal,
genau davon hab ich geredet. Alle Kabel in dem großen Stecker sind für Strom, Masse, Tel stummschaltung, Antenen Steuerung und der ganze Kram. An dem kleinen Stecker ( der den ich dummerweise Abgeschnitten hab ) hängen die Kabel die zur Endstufe gehen, wie gesagt sechs Kabel ( drei grün drei weiß ) und das ganze von Kupferdraht geflecht umschlossen ( Masse ).
Ob es dafür nen Adapter gibt weis ich nicht.
Ach ja, Antennenstecker kommt auch keiner vorne an, weil das BMW Empfangsteil im Kofferaum sitzt ( Suuper )
Ich werd wohl alles raus schmeissen und alles neu machen ( Speaker, Antenne und so )
Viel Erfolg und lass hören obs so nen Adapter gibt, damit ich mich noch mehr über mich Ärgern kann
Nik
[Bearbeitet am 26.8.2003 um 20:36 von nikfred]
Alt 27.08.2003, 11:49   #10
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
so wie das aussieht kannst Du keinen Adapter einbauen. Warum? Wenn ich das richtig sehe war da mal ein Professional RDS verbaut, welches vorn nur das Bedienteil beinhaltet. Im Gepäckraum findet man das Empfangsteil und den Verstärker. Somit ist vorn auch kein Antennenkabel. Das Kabel was Du durchgeschnitten hast war die Steuerleitung.
FÜR DIESES RADIO GIBT ES KEINEN ADAPTER!
Gruß Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
