Alt 05.09.2003, 16:37   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Standard Probs nach Tacho/Platinenwechsel
Ich habe folgendes Prob,nachdem mein Cockpit ja nicht mehr zu retten war habe ich mir einen 730I Tacho besorgt und die Platine bei mir eingebaut!Läuft wunderbar alles,bis auf Tankuhr!Aber was mich am meisten stört ist das nach jeden Zündungan erstmal mitnutenlang der Gong geht Dauerton,und dann erst das Kpl. Display erscheint mit allen Infos!Was kann dieses sein!Übrigens dies macht er auch wenn ich die Pkatine mit den 730i Vorbau benutze!!Und kann der Tankgeber nach sehr langen stehen platt sein oder gibt ausser im Kofferraum noch ne Verbindung die mal geprüft werden sollte!!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2003, 16:42   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich würde mir da an Deiner Stelle nicht so einen Stress mit machen - warum besorgst Du Dir nicht mal eben ein Cockpit für den 750er und fertig. Die gibt es permanent beim bekannten Auktionshaus etc.! Es kann gut sein das der Codierstecker nicht mit den anderen Platinen kompatibel ist - zudem haben ja die meisten kleineres Autos keinen 102 Liter Tank.
Frank
Alt 05.09.2003, 16:44   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Das Ding hatte nen grauen Deckel wie meiner und meinen Codierstecker habe ich übernommen,ich habe nur den neuen deckel an mein altes Gehäuse gepackt,ich habe nicht den 730i Tacho eingebaut und mein Codierstecker da reingesteckt!!
Alt 05.09.2003, 16:48   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
ich muss @chatfuchs recht geben - das Cokpit vom 730er passt nicht wirklich in den 750er.Da sind viele Dinge anders. Ein Umbau, der richtig funzt, ist viel zu auffwendig,da holste Dir besser ein Komplettteil bei Ebay...
Grus
Uli
Uli
Alt 05.09.2003, 16:52   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Ich habe doch nur die Platine drinne der rest ist mein altes 750er Cockpit ich habe nur den kaputten grauen deckel gegen den anderen grauen deckel getauscht,die Platinen sollen doch alle passen,sofern es ein grauer Deckel ist wie meiner es war?
Alt 05.09.2003, 16:59   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Habe noch was entdeckt mein altes Stück hatte HP-Version 3,4,die neue Platine 3,2,kann das damit zusammenhängen?
Alt 05.09.2003, 17:01   #7
chatfuchs
Ist schwer zu sagen - aber bevor Du zuviel probierst nimm doch eine mal ein Original-Cockpit. Wenn Du damit Deine Probleme nicht lösen kannst ist das ja auch ganz schnell wieder verkauft. Die 280er Tachos gehen im allgemeinen sehr schnell weg.
Frank
Alt 05.09.2003, 17:04   #8
BMWupptich
† 13.09.2016
@PatricK P.
wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du die Platine im Cockpit vom 730er drinne, aber die Instrumente vom 750 dran ?
Da haste schon ein Problem, weil die Instrumente nicht kompatibel sind , dieWerte für Vollauschlag sind anders.Ausserdem kommuniziert die Elektronik (Prozessor) auf der Platine mit dem Rest des Autos, und da sind beim 750er wohl einige Optionen anders als beim 730er...
Selbst bei 750er Platinen kann's Probleme geben, wenn die Baujahre zu weit voneinander abweichen.
Ich glaube nicht, das Du mit dieser Konstuktion glücklich wirst
Uli
[Bearbeitet am 5.9.2003 um 18:06 von BMWupptich. Grund: Dreck - ähh Druckfehler !]
Alt 05.09.2003, 17:12   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
Bis auf das ständige piepen am anfang jeden startens geht es ja und die Tankuhr geht nicht der rest ja!Meine alte Platine geht leider nicht mehr zu richten,ausser jemand kann sehr gut mit platinen schaltkreisen umgehen!!Tachos kriegt man jede menge leider kaum welche mit Codierstecker im braunen Stecker sonder nur mit externen codierstecker,und ich will meinen behalten!!
Alt 05.09.2003, 17:18   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
was genau ist denn an Deiner alten Platine defekt ?
evtl. kann ich Dir da helfen -
Grüsse
Uli
Probs, Probs Bitte um hilfe! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 22:50
Probs nach Chiptuning 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2004 01:56
hat hier auch jemand Probs mit zu leiser Freisprech? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2003 17:19
Probs mit Scheibenreinigungsanlage !!! Hilfeeeee !!! Tolsnak BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2003 13:05
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
