Alt 18.11.2009, 13:51   #1
alexanderkober
Benutzerbild von alexanderkober
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
Standard ABS Sensor
habe folgendes Problem :
Fahrzeug : E 38 740 iA ´99 FL
Auf einmal leuchten folgenden Lampen auf : ABS ESC und Traktionskontrolle und die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr ( DZM und alle anderen Anzeigen funktionieren ).
Fehlerauslesung mit folgendem Ergebnis : ABS Sensor hinten links. ABS Sensor hi. li. gewechselt, keine Verbesserung alles beim Alten. Auf Anraten das Radlager hi. li. mit dem Magnetstreifen gewechselt, ebenfalls keine Besserung, alle Lampen leuchten nach wie vor !!!
Ach ja : ab und zu wenn der Wagen länger steht und wird dann in Betrieb genommen, erlischen die anzeigen, kommen jedoch nach kurzer Zeit wieder
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann !!
Danke im Voraus
alexanderkober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 15:07   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du das Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/asc-a...ght=ABS-Sensor schon aufmerksam gelesen?
Gibt es dazu noch offene Fragen?
Alles wissen ist hier, wenn man nach "ABS-Sensor" sucht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/asc-a...ght=ABS-Sensor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-l...ght=ABS-Sensor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...ght=ABS-Sensor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...ght=ABS-Sensor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...ght=ABS-Sensor
und so weiter ..
Geändert von amnat (18.11.2009 um 15:15 Uhr). Grund: Weiter Verweise
Alt 19.11.2009, 09:10   #3
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Alexander,
was sagt denn der Fehlerspeicher genau? Kurzschluß gegen Masse oder Kabelbruch?
Ich hatte genau das von dir beschriebene Problem und bei war das Kabel am Stecker des ABS-Sensors gebrochen. Aber das Kabel was vom Stecker zum Steuergerät führt. Nicht das Kabel vom ABS-Sensor ansich. Ich hab es gekürzt und neue Kontakte angelötet. Seit dem hab ich Ruhe.
Gruß, Sven
Geändert von Rigo (19.11.2009 um 09:11 Uhr). Grund: kleiner Fehler
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 09:21   #4
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
das ist ganz klar das ABS-Steuergerät welches defekt ist. Kostet bei BMW ca 600 €, bei Bosch 450 € und im Austausch gegen ein überholtes Teil, bereits codiert und mit 12 Monaten Garabtie 250 €!
Hier kann ich die vielmals erwähnte Fa. ecu.de nur empfehlen (aus eigener Erfahrung )
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 12:08   #5
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
man kann auch einfach mal die widerstände vom steuergerät zu den verschiedenen sensoren vergleichen. geht mit nem multimeter. sind alle ähnlich und ist trotzdem ein fehler im fehlerspeicher, obwohl der sensor und der abs-ring neu sind, ist es das steuergerät, was defekt ist.
das wäre sicher eine billigere variante gewesen, als auf verdacht sensor und ring zu erneuern.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 15:11   #6
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Da bin ich mal gespannt.
Habe genau das gleiche bei mir !
Dachte erst es liegt an der Kälte und Feuchtigkeit.
Da es nach einigen min bei foller Heizung weg is.
Wenn's die Kontackte wären würde es doch nicht von selber wider weg gehen ?
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 16:19   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Doch, das kanns schon geben. Passiert zB. wenn die Platine irgendwo einen Leiterbahnbruch oder auch eine (mittlerweile) schlechte Lötsstelle hat. Dann wird die Sache temperatursensibel.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 16:57   #8
Divinity79
Ok. Das wäre dan natürlich doof
Alt 07.01.2010, 10:56   #9
Divinity79
Giebt es was neues zu berichten ?
Bei mir sind jetzt noch die Temperatur und der Tages sowie der Gesamt Kilometer Anzeige ausgefallen.
Ein Tag später ging alles wider als wäre nie was gewesen
Alt 08.01.2010, 10:39   #10
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Hab seit heute früh das gleiche. DSC, DBC und ABS Kontrolleuchten leuchteten plötzlich alle während der Fahrt.
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 14:46
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 15:04
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 18:34
ABS-Sensor/Fühler Sasa730 Suche... 0 10.03.2006 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
