Alt 14.04.2016, 14:20   #1
Dr. House
Fahrzeug: 740i (09.95)
Standard 95er 740i, Rückwärtsgang funktioniert nicht
ich bin neu in der 7er-Sektion und liebäugel mit einem 740i aus dem Jahre 1995.
Da ich mich noch nicht auskenne, schreibe ich hier und vllt könnt Ihr mir ja helfen.
Der Besagte 740i springt ohne Probleme an und läuft ruhig.
Das Getriebe schaltet weich und ohne Probleme.
Jetzt kommt das Problem: der Rückwärtsgang funktioniert nicht.
Das Getriebe wurde bereits gegen ein neues austauscht. Problem liegt weiter an.
Oder liegt es an der Batterie (Fzg wird mit Hilfe eines Überbrückungskabel gestartet)?
House
Dr. House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 14:21   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Da guggn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=e38+r...QBA&gws_rd=ssl
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 14:44   #3
Dr. House
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Den Thread habe ich durchgelesen, bevor ich mein Thema eröffnet habe.
Nur konnte ich da keine Antwort finde.
Wie gesagt, da ist bereits ein neues Getriebe drin oder wurde da ein Getriebe eingebaut, welches exakt den gleichen Defekt wie das alte aufweist?
Alt 14.04.2016, 15:06   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebe
ich hatte mal eine Werkstatt , die hatten mir damals am E32 gleich zwei defekte eingebaut
Und die Krönung: ich sollte es noch bezahlen , was ich natürlich nicht gemacht habe Austauschgetriebe hatte die Werkstatt gestellt. Dann hatte ich mir eine Überholtes geholt
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 15:11   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Kann auch an der Ansteuerung liegen. EGS bis Schaltlasten prüfen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 15:54   #6
Dr. House
Bitte keine Fachbegriffe, die sitzen bei mir noch nicht.
Das was ich bisher per Google gefunden habe, war alles auf Englisch.
Alt 14.04.2016, 18:45   #7
sevener
EGS ist das Getriebesteuergerät. Das sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite, an der Spritzwand im Kasten.
Der Schaltkasten befindet sich im Getriebe nahe der Ölwanne. Dort sitzt auch Elektronik, sowie die Ventile etc., die zur Steuerung im Getriebe notwendig sind.
Es kann ein Ventilkügelchen sein, weshalb das Getriebe den Rückwärtsgang nicht annimmt, ein gebrochener Korb oder halt eben etwas an der Elektronik.
Nimmt er den Gang gar nicht an? Auch wenn du den Gang einlegst und Gas gibst? Auch wenn du etwas mehr als normal Gas gibst?
Alt 19.04.2016, 13:11   #8
Dr. House
Rückwärtsgang nimmt er nur nach Lust und Laune an.
Und das Getriebe ist das alte, da wurde ich mit falschen Informationen versorgt.
Alt 19.04.2016, 13:28   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Achte mal, ob das R im Cockpit angezeigt wird, wenn es ned funzt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.04.2016, 17:45   #10
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Was denn jetzt? Wurde das Getriebe jetzt gegen ein anderes getauscht oder nicht?
Ein Defekter Rückwärtsgang ist beim 5HP30 ja nicht so selten. Liegt häuft am F-Korb bzw. dem dazugehörigen Druckkolben.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Rückwärtsgang funktioniert nur im Notprogramm samsunlum BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2013 09:39
Motorraum: 740i M60 springt nicht an (Elektrik funktioniert) to2002 BMW 7er, Modell E38 34 10.04.2013 13:16
Getriebe: Rückwärtsgang 740i manchmal nicht kraftschlüssig. Marc740i BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2012 11:03
Getriebe: Rückwärtsgang 740i geht ab und zu nicht Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 11 01.01.2010 15:47
Motorraum: Rückwärtsgang (740iA) funktioniert nicht wolf_i BMW 7er, Modell E38 16 06.04.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
