Alt 08.02.2010, 20:44   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Radlager falsch? ABS sensoren
Hallo zusammen:
Was ist denn das nu wieder? Seit neuem Kombiinstrument leuchtet die ABS kontrolle beim ersten anfahren. OK, offensichtl. war die kontrollampe im alten Kombi hin.
ABS Test: Tatsächlich. Bei Vollbremsungen blockieren die Räder.
Neulich fiel folgendes auf: als ich auf vereister Straße meine Parklücke verlassen wollte, drehten logischerweise die Räder durch. Um nicht zurückzurutschen, stieg ich nach missglücktem Anfahrversuch auf die Bremse. Siehe da, da tackert doch was am Bremspedal! Das ganze wiederholt, absichtlich im zweiten Gang (gelegenheit Schnee mal nutzen). Ganz deutlich: ABS setzt ein. Das hat sich dann nach dem zweiten versuch wieder erledigt, als die ABS Lampe wie gewohnt aufleuchtete. Kann also nur noch was an der Sensorik am Vorderwagen sein.
Dort habe ich alles inspiziert. Die sensoren haben Widerstand, sind sauber und fest. ABER:
Wie viel Abstand darf der Sensor zum "Zahnrad" am Radlager haben? Ich dachte eigentlich das wäre minimal, aber bei mir können wir von geschätzten 5-8mm ausgehen. Kann das richtig sein?
Ich muss dazu sagen, dass ich vor zwei jahren mal die Radlager gewechselt habe. Kann ich falsche verbaut haben? Sonst gibts mit den lagern keinerlei Probleme. Sie passten und laufen geräuschlos. Wenn ich überlege, habe ich die letzten Winter auch nichts vom ABS gemerkt.
Gibt es Radlager mit unterschiedlich großen "Zahnrädern"?
danke, sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 21:00   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
5-8mm auf keinen Fall...
Da stimmt was nicht... Kenne den Abstand selbst nicht genau... ABER bei der feinen Verzahnung auf dem Geberkranz können das nur wenige mm sein... wenn nciht sogar noch weniger
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 08.02.2010, 22:14   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lt Bentley 0,18 - 0,88 mm
Läßt sich aber nicht einstellen, da das Maß über den Sensorhalter vorgegeben ist.
Ich frage jetzt nur mal so, weil man nix einstellen kann.
Hast du das Radlager auch bis zum Anschlag aufgepresst?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2010, 16:22   #4
seba
Schlüpferstürmer
unter 1mm klingt für mich plausibel. Ja, die Lager sitzen richtig. Die sensoren stünden genau über dem "Zahnrad". Also habe ich tatsächlich knappe 200€ für falsche Radlager verblasen?
Hilfreich wäre jetzt noch zu wissen, in welches Auto meine lager gehören, und wie ich sicher gehen kann, richtige zu bekommen.
Alt 09.02.2010, 19:04   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Sebastian von welchem Hersteller sind die Lager?!
Grüsse
Michael
Alt 09.02.2010, 19:37   #6
SALZPUCKEL
Wo hast du die denn gekauft? und hast du eine Partnumber?
Unsere werden nur im 31, 32 und 34er verbaut, alle Motorvarianten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radnabe symmetrisch vorne, 31221139345 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radlagerung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier nur zur Anschauung von Jean
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the front wheel bearing
Ist der Durchmesser des Impulsrades zu klein?
Hast du eventuell symmetrisch mit asymmetrisch vertauscht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...heel_bearings/
die symmetrischen sind kleiner, dürften aber eigentlich nicht passen
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (11.02.2010 um 21:12 Uhr).
Alt 11.02.2010, 11:16   #7
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
im E34 gab es auch Radlager ohne ABS!
Frag mich jetzt aber nicht, ob die überhaupt gepasst hätten...
Markus
Alt 11.02.2010, 12:20   #8
seba
Schlüpferstürmer
wow... symmetrisch....
ja. Warscheinlich. Ich habe mich noch geärgert, dass ich die Halteschraube für die Bremsscheiben nicht mehr montieren konnte. das weiß ich noch. Allerdings passen die Dinger doch..... !!??
Zu hersteller und teilenummer kann ich gar nichts mehr sagen. Ich kann höchstens versuchen, meinen Autozubehör zu kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, was sie mir heute verkaufen würden. Möglicherweise die selben lager.
Ist mit Durchmesser vielleicht nur der des Impulsrades (klingt besser als "Zahnrad") gemeint?
danke, ihr habts drauf
Alt 11.02.2010, 12:29   #9
seba
Schlüpferstürmer
Die scheinen bis Fahrgestellnummer von ab Fahrgestellnummer zu unterscheiden. Aber die bremsscheiben sind bei beiden Modellen gleich? Soll das heißen, dass es bei einem Radlagertyp normal ist, dass man die halteschraube nicht anbringen kann?
Ist ja kein Drama, geht auch ohne, ist aber lästig beim reifenwechsel.
darüber hinaus kann ich nur sagen, dass ich Teile immer unter die Lupe nehme, bevor ich sie verbaue. Mit dem Impulsrad muss ich Tomaten auf den Augen gehabt haben. Aber der Rest passt doch offensichtlich... sonst gäbs doch bestimmt Spiel oder geräusche....?
Komische Sache. Ich sollte in Erfahrung bringen, ob ich symmetrische, oder asymmetrische verbaut habe.
Alt 11.02.2010, 12:33   #10
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zubehörscheiben haben oft beide Bohrungen, also die kleine für das asymmetrische Layout und die größere für's symmetrische. Ist billiger, als zwei verschiedene Scheiben anzubieten, die sich doch nur bei dem Loch unterscheiden.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: ABS Sensoren VA + HA johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 01:19
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 06:41
e23 abs-sensoren vorne... tomtom74 Suche... 0 22.02.2005 14:59
ABS-Sensoren tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 18.02.2005 12:50
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
