Alt 11.04.2012, 19:46   #1
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Hinterachsmängel beim Tüv
Ich habe hier schon ein paar Threads gelesen aber es hat mir nicht weitergeholfen. Ich habe die hinteren Reifen aufgebockt und sie habe auch Spiel wenn man den hinteren Reifen links z.B. nach recht drückt.
Jetzt verstehe ich nicht welches Gelenk defekt ist. Jetzt meinten welche dieses Ei manche die oberen Gelenke. Mir kam es vor wie das Führungsgelenk.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 20:06   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Obere Querlenker; hatte ich jetzt auch erst.
Guckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, Nr. 17.
Deswegen durfte ich im Februar auch noch mal zur Nachprüfung.
Alt 11.04.2012, 20:19   #3
Hammoglu2626
Danke für deine schnelle Rückantwort, dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Alt 11.04.2012, 21:30   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mach die 4 gleich mit
kleiner tipp aus eigener erfahrung und hol dir lemförder
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 23:16   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Jup, die 17 hält nicht so lange und ist am auffälligsten was Verschleiß anbelangt. Den werde ich auch bald zum zweiten mal austauschen. Ganz im gegenteil die 13. Den hatte ich noch nie gewechselt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 07:02   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das teil 4 geht meistens nicht kaputt, sondern das teil 2 (integral lager) das kann man nicht mal so eben tauschen, ohne Werkzeug!
Mein tüv hat mir auch gerade den obern Querdenker angemeckert. teil 17. der war jetzt auch nur knapp 140 000 km drin ...
Dafür hat meine Spurstange jetzt knapp 200 000 km gehalten Wurde aber auch vom tüv bemängelt.
die oberen Querdenker sind aber recht schnell getauscht, und braucht auch normalerweise keine Achs Vermessung (wenn bmw teile gegen bmw teile getauscht werden..)
Die teile kosten bei cuntz ca. 140€ stück
Alt 16.04.2012, 17:32   #7
Hammoglu2626
Spurstange ausgetauscht und tatsächlich das wackeln war weg, aber die rausschrauben war keine leichte arbeit. Nachdem ich ein paar mal mein Kopf gegen den Kotlügel geschlagen habe beim Abrutschen von der Schraube habe ich sie ab gehabt. Habe mir Lemförder geholt aber ich fand sie bisschen teuer 300€ für rechts und links ist schon heftig.
Ich habe weitere 2Jahre TÜV gekriegt bin voll Happy!!!
Alt 16.04.2012, 17:39   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja, die Querlenker, die darf ich auch noch tauschen Vorn+ Hinten!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 19:19   #9
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Hui wasn hier los? Scheint ja so gerade Trend zu sein die Querlenker zu wechseln. War am Freitag auch beim TÜV und das wurde auch bemängelt. Querlenker links und rechts Hinterachse erhebliches Spiel. Gestern getauscht und schon fährt sich es wieder besser
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 19:51   #10
Hammoglu2626
Das lässt sich besser fahren, das stimmt besonders wenn man die kurven schnell fährt hätte ich nicht gedacht. Das drückt das Auto leicht wieder zurück.
Heute beim TÜV (DE*RA) nordberg BMW 7er, allgemein 22 31.12.2008 07:27
Beim TÜV andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2007 20:06
Heute beim TÜV DaMax BMW 7er, Modell E38 8 05.05.2006 11:39
Gerade beim TÜV.... DaMax BMW 7er, Modell E38 12 28.05.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
