Alt 01.09.2003, 13:10   #1
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard Verkabelung Funk ZV
Hallo Forum,
die Anleitung in Tipps & Tricks ist leider für mein Problem zu dürftig:
Habe eine Funk ZV verbaut und Öffnen-Schließen-Blinkeransteuerung funtioniert prima. ABER:
Aktivierung der Alarmanlage kann ich auch "verkabeln", aber ich kann beim Öffnen nicht mehr deaktivieren.
Anschalten des Innenlichtes beim Öffnen funktioniert nicht mit der Funk ZV, nur mit originaler IR.
Ergo: ich brauche den Schaltplan für die ZV. Der Druck auf den Knopf beim Schlüssel triggert m.E. drei Impulse beim Öffnen, einen für die Öffnung selbst, einen für Anschalten des Innenlichtes und einen zur evtl. Deaktivierung der Alarmanlage.
Schließen ist nur ein Impuls, nämlich der zum Schließen. Der zweite Knopf triggert dann die Alarmanlage und diese "Knopf geht nicht mehr hoch" Schließung.
Hat jemand eine Idee wo es so einen Schaltplan gibt oder kennt das problem und hat es gelöst?
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 19:25   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Du könntest doch die Funktion zum öffnen mit den Fahrertürkontakten verbinden ... habe jetzt nicht die Belegung im Kopf ... aber hier sollte es doch reichen den Schlüsselkontakt zu überbrücken (ggf. mit einem zusätzlichen Relais)... und ggf, mit einer kleinen Timerschaltung (555) über ein zweites Relais den Griffkontakt einmal ansteuern - damit das Licht dann auch aktiviert wird.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
