Alt 27.01.2010, 10:02   #1
kernstock
Fahrzeug: E32-750i (12.91)
Standard Hilfe mein 750i springt nicht mehr an und lief nur auf einer bank zuvor
Hallo !!!
bin neu hier und ich habe ein problem mit meinem Dicken!!!!!
erste Ursache : mir ist auf der Fahrerseite die motorbank ausgefallen und danach haben wir probiert ob es ein sprit problem ist oder elektrik(für sprit einfach einen starthilfespray in den rechten luftfilterkasten gesprüht und jedoch ohne erfolg) danach auf der linken seite kerzen raus und funken geprüft ist ok.bei einspritzleiste mit prüfgerät getestet ob strom kommt ist ok.
bei der ganzen messerei viel mir die battery zusammen und ja seit dem springt er nicht mehr an.steuergeräte sind ok haben bereits getestet von einem anderen.Öamtc bzw bmw kann meinen fehlerspeicher leider nicht auslesen.
wer kann mir bitte helfen
lg.kernstock
kernstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 10:10   #2
zuerst mal die Batterie wieder voll laden.
Dann Zuendung an: brennt die EML Lampe im Cockpit kurz und geht dann aus?
Wenn nicht, haben wir das Problem schon
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
wenn das nichts hilft, hier weiter lesen und Meldung machen mit Details
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
Alt 27.01.2010, 10:18   #3
kernstock
hallo,
Battery ist vollaufgeladen,EML-Leuchte leuchtet kurz auf für etwa 2 sekunden,und ab und zu bleibt sie an.trotz starhilfe und starthilfespray springt er nicht mehr an.rechte bank lief zuvor einwandfrei bevor battery leer wurde.
danke
mfg.kernstock
Alt 27.01.2010, 11:18   #4
und wie sieht es mit Benzin aus? Schlaeuche ab und testen im Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Sicherungen ueberprueft fuer die Benzinpumpen?
Und alles in dieser Reihenfolge bitte pruefen
Alt 27.01.2010, 14:34   #5
kernstock
Benzin kommt an (haben auch schon von einem anderem 750i benzinpumpe probiert,meine pumpen sind auch ok )sicherungen sind alle ok.habe relais getauscht alle stecker aufgearbeitet (mit wd40).Habe gerade alle 12 kerzen herausen gehabt und ihm neue verpasst funken auf alle 12,beide luftmassenmesser getauscht,verteilerkappen beide erneuert inkl.verteilerfinger,
er sollte normalerweise laufen aber er macht es nicht :-(
kompression wurde auch geprüft und ist ok.
danke
lg.kernstock
Alt 27.01.2010, 14:48   #6
Habt Ihr schon die Kurbelwellensensoren durchgemessen?
Und sind die richtig eingesteckt?
Das Bentley Buch ist da falsch. So ist es richtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img39.imageshack.us/img39/287...renanderfr.jpg
Testen so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) little bigger here. And whole book
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 04:51
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 19:19
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 08:30
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
