Alt 26.01.2010, 11:53   #1
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Standard ASC und ABS Leuchte an, Getriebenotprogramm
Hallo zusammen.
habe mich schon durch die Suchmaschine gelesen. Es scheint ja ein verbreitetes Problem zu sein, dass der E 38 einen gerne mal mit der ABS-Leuchte und der ASC-Leuchte in Dauerfunktion erfreut.
Mich hat es vor ein paar Tagen erwischt. Nach dem Neustart war es immer wieder weg. Manchmal trat es auch gar nicht auf. Heute dann zugleich die Meldung Getriebenotprogramm. Ob er es nur angezeigt hat oder tatsächlich nur noch 4. und 5. Gang funktionierten, habe ich nicht ausprobiert, sondern neu gestartet. Die Meldung kam im Stand!
Es kam dann nur ABS-Leuchte und ASC-Leuchte auf Dauerlicht. Getriebenotprogramm nicht mehr.
Nun gibts ja schon genug Threads darüber. Aber da es vielleicht dem ein oder anderen hilft, mache ich mal einen neuen auf, um Euch auf dem Laufenden zu halten, was es bei mir war.
Batterie ist ok. Erscheint als Ursache auch unwahrscheinlich, da die Fehler beim Fahren auftauchten.
Auslesen des Fehlerspeichers ergibt, dass der Sensor vorne links wohl zickt.
Also lasse ich den jetzt mal tauschen.
Mal gucken, ob es das war oder ob ich mich durch die restlichen (Steuer-)geräte tauschen muss
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 11:58   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
kontrollier auch gleich mal die Masseverbindungen, ist auch sehr häufig eine Fehlerquelle
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 12:19   #3
Diamantschwarz
Benutzerbild von Diamantschwarz
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
hehe musste löschen war falsche thema sorry
Diamantschwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 14:54   #4
Marks
Zwischeninfo:
Nach Auswechslen des Sensors vorne links läuft er bis jetzt (bin 8 km gefahren) ohne Probleme, was ja nicht unbedingt etwas heißen muss.
Sollte es erneut zu Problemen kommen, poste ich es hier noch.
Alt 27.01.2010, 08:54   #5
Marks
So, und weiter gehts.
Gestern abend das gleiche Schlamassel. ASC-Leuchte und ABS-Leuchte gehen während der Fahrt an. Ich hatte das Gefühl, dass das ABS zu regeln versucht, wo es nichts zu regeln gibt.
Da Leitungen i. O. sind, tendiere ich dazu, das ABS-Steuergerät auszutauschen.
Ich habe ein Angebot vorliegen. Ein neues soll ca 600 € kosten. Einbau kommt drauf. Alternative wäre, das Steuergerät zur Reparatur einzuschicken.
Ich tendiere aber zum Neuteil, ohne dies richtig begründen zu können. Traue der Reparatur eines solchen Elektronikteils nicht.
Wie sind Eure Erfahrungen? Würden ihr eher das Neuteil einbauen (lassen) oder die Reparatur versuchen?
Ist der Preis von 600 € angemessen für das Steuergerät?
Alt 27.01.2010, 09:01   #6
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Moin Marks ,
hatte das gleiche problem ! Hoffe du hast keinen sensor aus denm zubehör genommen
Bei mir war es hinten li und ich hab zubehör verbaut und es war genau so ! Desweiteren war bei mir das LKM feucht . Vermutlich herforgerufen durch gleberbruch in der w.-scheibe oder ablaufkanäle vom schiebedach. . .
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 09:37   #7
Marks
Ist kein Sensor aus dem Zubehör, sondern ein originaler von BMW. Neuteil.
Mir gehts jetzt eher um das Steuergerät.
Alt 27.01.2010, 09:59   #8
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Standard ABS-ASC Leuchte
habe im Dezember 09 bei einen E39 das selbe Problem gehabt.Beim Auslesen wurde festgestellt der Radsensor vorne links defekt.Ich habe in ausgewechselt
selbes Problem wieder ( nach ca. 10 km ).Habe bei eBay ein gebrauchtes Hydroaggregat für 350,00 € gekauft und nur das Steuerteil gewechselt und Ruhe war.Du mußt nur die Nummern beachten die auf deinen alten Hydroaggregat stehen. Das Steuergerät kannst du selbst einbauen ( Stecker abziehen 6 Torxschrauben abschrauben und neues Steuerteil anschrauben Hydroblock bleibt angeschlossen ).
Gruß Jürgen
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 10:52   #9
ralle 730
Urgestein
Du hast schon drauf geachtet welches Bj sein Auto ist oder ???
Geändert von Novipec (27.01.2010 um 11:44 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !
Alt 27.01.2010, 11:03   #10
FRIDOLIN
hallo
was hat das Bj. mit dem Fehler zu tun.
Gruß Jürgen
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 15:51
Die Leuchte von ASC bzw. ABS peter becker BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 06:58
abs und asc leuchte dong740i BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2009 13:12
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2007 23:15
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
