Alt 06.12.2008, 15:41   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Bavaria C Professional RDS
Die Forumssuche hab ich bemüht,es bleiben denoch Fragen an die original HIFI Spezi´s
Ich möchte gerne wieder ein originales Bavaria C Profesional RDC in meinen 740iL Bj 9/92 einbauen.
Eigentlich müßte das ganz einfach sein,da ich den Verstärker im Kofferraum habe.
Irgendein Vorbesitzer hat das originale Radio (659 RADIO BUSINESS CD ) ausgebaut und hat ,mittels Adapterkabel ein neueres Blaupunkt eingebaut.
Vorne im Radioschacht liegt auch so ein kleiner Rechteckiger Stecker (Metallgehäuse).Ich rate mal ,das ist die Wechslersteuerung.
Der Wechsler im Kofferraum fehlt natürlich auch.
Zu allem Unglück hat auch noch jemand im Kofferraum ein Kabel abgeschnitten (Wechslerkabel ?)
Es liegt aber direkt daneben noch ein ungenutztes rundes Kabel .Sieht aus wie ein Zubehörwechslerkabel .
Ich kann mich aber auch irren.
Zu all dem habe ich einige Bilder welche Dir die Sachlage besser verdeutlichen.
Ich habe dann einfach mal das Bavaria C Profesional RDC angesteckt.
Zunächst lief alles wie es sollte rote LED blinkt ,Gerät läßt sich einschalten und fragt nach dem Radiocode.
Code eingegeben ZACK alles aus ,begleitet von einem lesien KNACK in den Lautsprechern.
Das RDS läßt sich dann nicht wieder einschalten.
Erst wenn man es vom Strom trennt geht die selbe Prozedur, aber nur einmalig ,von statten.
Auch wenn ich den kleinen Rechteckigen Stecker am Radio nicht stecke ist das Erbegniss gleich.(Überlegung war .Der Rechteckige Stecker ist für die Wechslersteuerung.Da dieser im Kofferraum abgeknipst ist könnte da ein Kurzschluß sein der das Radio gleich wieder ausgehen läßt.)
Aber wie gesagt ob mit oder ohne diesen kleinen Stecker ,das Ergebniss ist das selbe.
Fragen : Ist das Bavaria C Profesional RDC defekt (bei Ebay für 54 Euro gekauft ohne Gewähr etc.)
Oder fehlt da noch irgend etwas ?
Im Bedienhandbuch des Bavaria C Profesional RDC ist das Bedienteil UND die Empfänger/Verstärker Einheit abgebildet.Ist das IMMER das Teil im Kofferraum ?
Oder gab es da verschiedene Lösungen?
Also z.B Das große Soundsystem (10 Lautsprecher mit Verstärker im Kofferraum ) mit einem kleinerem Radio ?
Das würde z.B auch erklären warum ich ein Antennenkabel im Radioschacht habe.
Beim Bavaria C Profesional RDC ab Werk dürfte doch gar kein Antennenkabel im Radioschacht sein .
Hier habe ich mal die relevanten Teile aus der Ausstattungsliste rauskopiert.
621 BMW TELEFON BEDIENHOER. VORN C
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
685 TELANTENNE FUER C-NETZ
Es sieht so aus als ob der Wagen tatsächlich ein kleineres Radio mit dem großen LS System als original Ausstattung hatte.
Doch wo soll dann der Empfänger/Verstärker des Bavaria Prof C RDS sitzen?
Etwa anstatt des´´einfachen´´ 10 LS Verstärkers ?
Oder sitzt der Empfänger/Verstärker des Bavaria Prof C RDS noch ganz woanders ?
So richtig schlau werde ich aus der Vielfalt des Systeme nicht.
Hier sind die Bilder .
Dateityp: jpg RDS.jpg (103,1 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010007.jpg (109,0 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010005.jpg (104,0 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010003.jpg (106,4 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010002.jpg (106,4 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010001.jpg (102,7 KB, 86x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 16:16   #2
möp
Benutzerbild von möp
Fahrzeug: '95 E34 M5, '14 smart 4two Brabus Cabrio
Grüß Dich Robert.
Das C Professional RDS hat zusätzlich zum Verstärker, welcher ja nur für das große Soundsystem zuständig ist, noch ein eigenes Teil hinten - das Empfangsteil. Es scheint, als hättest Du lediglich das Bedienteil des RDS gekauft, das bringt Dir aber alleine leider garnichts.
Es ist so, dass ein Kabel vom Radioschacht zum Empfangsteil geht(irgendwann auch zum Verstärker, weiss ich aber nicht genau, obs erst zum Verstärker geht oder erst zum Empfangsteil, weil ich das ja, wie Du weisst, noch nicht ausgebaut habe ).
Wenn
in Deiner Ausstattungsliste steht, dann ist es schon richtig, dass Dein Auto ein Antennenkabel im Radioschacht hat, denn dann hatte es kein C Professional RDS ab Werk. Das Professional hätte den Sonderausstattungscode 656, soweit ich weiss.
Der rechteckige Stecker ist in der Tat für den Wechsler.
Das braune, dicke, durchgeschnittene Kabel sollte das andere Ende des Wechslerkabels sein.
Wobei das Kabel mit dem runden Stecker auch zum Wechsler gehören sollte. Ist das das gleiche Kabel, welches durchgeschnitten wurde, oder sind es zwei verschiedene?
Brauchst Du das C Professional RDS dann überhaupt noch von mir?
Sollte ich falsch liegen, dürft ihr mich natürlich gerne verbessern.
Andi
Geändert von möp (06.12.2008 um 16:24 Uhr).
möp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 16:29   #3
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Die Schlüsselnummer 659 gehörte Anfang der 90er noch zum Bavaria Electronic CD II und wurde später neu belegt. Original war also dieses Modell hier verbaut:
Ein Professional einzubauen wäre ein erheblicher Aufwand, da erstmal die Lautsprecherkabel und das Antennenkabel in den Kofferraum verlegt werden müssen usw...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 16:33   #4
möp
Es muss doch lediglich das Kabel zum Empfangsteil gelegt werden(und, falls das Wechslerkabel durchgeschnitten wurde, dieses ebenso). Angesteckt wird das C Professional RDS genauso im Radioschacht. Und, wenn man es sich ein wenig einfacher machen möchte, kann man die beiden genannten Kabel durch die Mittelkonsole und dann unterm Teppich ziehen. Oder irre ich mich?
Alt 06.12.2008, 16:35   #5
Peter.K
Die Lautsprecherkabel und das Antennenkabel kommen beim Professional am Tunerteil im Kofferraum an, vorne gibt's nur Dauerplus, Zündplus, Masse, Beleuchtung - halt den ganzen Kram, der nicht wirklich mit der Musik zu tun hat...
Alt 06.12.2008, 16:42   #6
möp
Hmmm..bist Du Dir da sicher?
Ich hab noch nie ein Professional komplett ausgebaut, aber wir haben hier nen 92er E32 mit C Professional RDS ab Werk, und ich meine, der hat den gleichen Stecker, wie man auf dem zweiten Bild von rofra11 sieht. Und da sind (geschätzt)genauso viele Kabel dran, wie ichs z.B. im M5 hab.
Alt 06.12.2008, 16:47   #7
Peter.K
Der Stecker sieht auch gleich aus, aber er ist nicht komplett belegt, wie man z.B. auch in der Bedienungsanleitung sehen kann:
Alt 06.12.2008, 16:48   #8
möp
Oh, okay
Danke
Alt 06.12.2008, 19:02   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Empfangsteil ist übrigens rechts unter der Hutablage unter einer Abdeckung.
Grüsse
Michael
Alt 06.12.2008, 20:54   #10
rofra11
RoFra11
Standard Bavaria C Profesional RDS
gut soweit habe ich das jetzt verstanden.
Aber eigentlich müßte es trotzdem möglich sein das Bavaria C Professional RDS einzubauen.
WENN es dieses Radio in Verbindung mit dem Sound System gab.
Das ´´Kleine´´Radio hat natürlich einen Verstärker eingebaut ,gibt die Lautsprechersignale von vorne nach hinten in den Kofferraum zu Soundsystemverstärker.
Der hat dann widerum 10 paar Adern welche zu den Lautsprechern gehen.
Wenn ich nun die Empfänger/Verstärker Einheit des Bavaria C Professional RDS
an ihren Platz (Hutablage) montiere ,mit Spannung versorge bleibt nur die Frage wie ich die Steuersignale von hinten nach vorne zum Bedienteil bekomme.
Und es bleibt die Frage ob die Empfänger/Verstärker Einheit des Bavaria C Profesional RDS die 10 Lautsprecher direkt ansteuert oder geht es dann doch wieder erst zum Verstärker des Soundsystems.
Hm, ein Schaltplan des Bavaria C Professional RDS MIT Soundsystem wäre hilfreich.
Einen Anschlußplan der Geräte hat ja Peter.K oben schon gepostet. DANKE Peter !!
Also die meißte Arbeit macht es wohl die Verbindung vom Bedienteil zur Empfänger/Verstärker Einheit herzustellen.
Oder kann ich dafür das Kabel mit dem kleinen Rechteckigen Stecker (Wechselsteuerkabel )nutzen.
Kann es sein das BMW da eine entweder oder Lösung für das Kabel hatte ?
Also Bavaria C Professional RDS ,dann ist das Kabel die Verbindung vom Bedienteil zur Empfänger/Verstärker Einheit und wenn ein anderes Radio verbaut wurde wird dasselbe Kabel als Wechslersteuerung verwandt
Aber was wäre denn dann wenn ein Bavaria C Professional RDS MIT Wechsler verbaut wurde ?
Hat dann das Bedienteil der Empfänger/Verstärker Einheit gesagt steuer den Wechsler an und die Empfänger/Verstärker Einheit hat dies dann dem Wechsler gesagt ?
So muß es eigentlich sein.Denn sonst hätte man ja vorne zwei ´´Wechslerkabel´´ haben müßen.
Eins zur Wechsler steuerung und eins zur Empfänger/Verstärker Einheit steuerung.
Das glaube ich eher nicht.
Also hoffe ich mal das das kleine Kabel vorne zur steuerung der Empfänger/Verstärker Einheit dient und ich nur die Belegung des großen Steckers ändern muß. Entsprechend Peter.K ´s Bild.
@ möp Ich bin immer noch an Deinem Angebot interessiert.
Wenn Ihr soweit seid dann baut bitte die entprechenden Kabelbäume mit aus. Egal wie lange es noch dauert.Vielleicht komme ich im Frühjahr mal runter nach Rosenheim und helfe Euch
Ich habe einfach mal ein Bavaria C Professional RDS ersteigert weil ich der falschen Auffassung war NUR das Radio einstecken zu müßen da ich ja das Soundsystem drinn habe.
Das es nur ein Bedienteil ist ,ist mir jetzt klar geworden.
Da aber alle vom Radioempfang schwärmen und dieses Radio ein sehr schönes Design hat und somit perfekt zum 90er Jahre Flair des 7er paßt hätte ich es gerne in meinem Wagen.
Geändert von rofra11 (06.12.2008 um 21:07 Uhr).
Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 21 11.08.2013 13:54
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 11:29
HiFi/TV: Bavaria C Professional RDS PeterM30 Suche... 0 07.10.2006 16:22
Elektrik: bavaria c professional rds domex BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
