05.02.2010, 23:24
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Frontscheibe rauscht
Hallo zusammen,
ich habe heute etwas lauter als sonst ein Rauschen vernommen, aus dem oberen Bereich der Frontscheibe.
Ich dachte erst, wir hätten besondere Windstärken, was aber nicht der Fall ist.
Nun der Knaller: Wenn ich von innen (etwa im Bereich des Innenspiegels) gegen die Scheibe drücke, hört das Rauschen auf.
Nanu? Ist da etwas undicht?
Feuchtigkeit ist nicht zu sehen. Ich kann auch nicht sagen, wie lange das Geräusch schon da ist.
Ob der Wagen schon mal eine neue Frontscheibe bekommen hat, kann ich leider auch nicht sagen.
Habt Ihr sowas schon mal gehabt?
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
05.02.2010, 23:29
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Hatte ein Freund von mir letztens in seinem Jaguar, mussteste auch von innen vor die Scheibe drücken.
Scheibe wurde ausgebaut und neu eingeklebt und schon wars weg.
05.02.2010, 23:39
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Genau das gleiche hatte ich bei meinem e39er letztes Jahr auch, ab 180 auf der AB hat es oben gerauscht und wenn ich vor dem Spiegel gedrückt habe, war es weg.
War bei mir Gewährleistung vom Freundlichen. Haben 2x versucht, abzudichten und beim 3ten Mal wollten sie die Scheibe rausbauen und neu verkleben. Dummerweise ist sie denen dabei gerissen  und ich hab umsonst ne neue bekommen
06.02.2010, 00:37
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Scheibenkantenrauschen
...ist bei BMW ein bereits bekanntes Phänomen des E38. Wenn die Scheibe nicht 100%ig richtig eingepasst wird, also einen Tick zu hoch (oder zu tief) eingeklebt wird, tritt dieses Rauschen bei hohen Geschwindigkeiten auf. Die Luftströmung reisst dann an der kleinen Gummidichtung zwischen Scheibe und Dach scheinbar ab oder bringt diese zum Vibrieren und verursacht das Rauschen. Schau doch mal nach, ob die feine Gummidichtung noch richtig fest anliegt oder sich nicht vielleicht schon aus Altersgründen etwas vom Glas oder vom Lack abgehoben hat.
Mac
06.02.2010, 09:57
Oder bei Teilkasko fällt ein Stein in die Scheibe.............
06.02.2010, 10:25
V8 Freaks
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Schön und gut. Das ist bei mir passiert. Vor dem Steinschlag hatte ich kein Rauschen aber nach dem Einsetzen der neuen Scheibe  . Habe den Wagen anschließend noch mal in die Werkstatt gebracht, damit die das beheben. Eine neue Scheibe muss exakt eingebaut werden - also beim Tausch umbedingt ein Ohr drauf haben...
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
