07.02.2010, 19:08
Fahrzeug: e38 740i Bj. 02.99.
EDC Probleme
hab folgendes Problem während der fahrt und beim stillstand (sporadisch) taucht immer so ein dumpfer schlag auf, dieser kommt von hinten (rücksitzbank) mehr im bereich der hutablage ist es möglich das der knall-schlag vom EDC kommt da ja dies sehr anfällig beim e38 ist.
Hat evtl. schon jemand sowas gehabt ?
gruß ewald.
07.02.2010, 20:19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe das noch nie gehabt,
aber bei Deiner Schilderung fällt mir das Stichwort "Tankploppen" ein.
Suche mal danach.
07.02.2010, 21:12
Fahrzeug: e38
Zitat von Sinclair
"Tankploppen"
Wird's wohl zu 99,999999% auch sein...
08.02.2010, 11:41
Ich hab letze woch erst einen neuen Tank einbauen lassen, weil der kaputt war seit dem ist es spürbar öfter zuhören das geräusch.
Weis jemand was sowas kostet das zu raparieren, ist es sehr aufwenig ?
grüße
08.02.2010, 11:44
erfahrenes Mitglied
Wann wurde dein Benzinfilter das letzte mal gewechselt. dieser sollte neu gemacht werden. Ansonsten gibt es genügend Lesestoff über die Suchfunktion
Früher an Später denken
08.02.2010, 11:57
V12-infiziert
Nicht Benzinfilter, sondern Tankentlüftung.
Nach einem Tipp hier hab ich beim letzten Tankwechsel auch die Leitungen zu den Entlüftungsventilen mit Druckluft durchgeblasen - bisher kein ploppen mehr da!
08.02.2010, 15:51
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Zieh einfach den Stecker vom Tankentlüftungsventil ab( sitzt gleich hinterm linken Scheinwerfer am Tempomat beim Ölfiltergehäuse ).
