Alt 04.08.2002, 09:05   #1
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Standard Lösung für schlechtes Fahrverhalten nach Tieferlegung
ich hatte ja berichtet, dass das Fahrverhalten nach dem Einbau der H&R Federn ziemlich bescheiden war ("Korkenziehergefühl auf welligen Autobahnkurven).
Das Problem ist gelöst!!!
Ich hatte bei H&R angerufen, und mein Problem geschildert. Als erstes haben sie mich gefragt, ob ich den die originalen Federwegsbegrenzer gekürzt hätte.
Da ich die Federn nicht selbst eingebaut habe, habe ich bei der Werkstatt nachgefragt -- natürlich nicht
Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass diese Maßnahme in den Unterlagen aufgeführt sein müsste.
Wie auch immer, ich habe gestern die Federwegsbegrenzer um ca. 3cm gekürzt. Geht problemlos im eingebauten Zustand. Siehe da, das Fahrverhalten ist um Längen besser als vorher
Ich werde die Teile nun nochmal um ca. 2cm kürzen, dann habe ich den vollständigen Federweg wieder hergestellt und es sollte perfekt sein. Im Originalzustand sind sie etwa 10cm (!) lang und im unteren Bereich superweich, es ist also noch genügend Restmaterial da.
Für alle, die den Wagen deutlich tiefergelegt haben also eine Empfehlung!
Gruss Eric
Schlechtes Fahrverhalten bei Reifen mit Notlaufeigenschaften Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.06.2004 09:01
Tieferlegung VA ... -> des "Rätsels" Lösung.... KoByte BMW 7er, Modell E32 24 21.01.2004 18:51
Tieferlegung, Stoßdämpfer und Fahrverhalten Eric BMW 7er, Modell E38 29 23.05.2002 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
