19.02.2010, 23:42
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Navi MK III zerschossen beim update auf V32
wollte heute die Software meines MK III updaten, von v17.1 also 3-1/31 auf die neueste Version v32 (hier sollte ja auch füs MKIII die aktuellste Version drauf sein). Leider bin ich damit etwas fahrlässig umgegangen.
Ein erneutes Aufspielen hatte keinen Erfolg mehr. Angeblich soll mit einer niedrigeren Version zumindest das Navi wieder zum Laufen gebracht werden, sodass ich dann wieder updaten könnte. Hat dies schon einmal einer geschafft?
Leider finde ich im Netz auch nur die aktuellste Version  ....wäre für einen Tipp, wo ich eine alte Version finde, dankbar. Die gefundenen Links z.B. im x5-Forum funktionieren nicht mehr.
Danke
von einem Forumsteilnehmer der nächstes Mal besser aufpasst und das nicht alles nebenher macht.
Ergänzung:
Software fürs Navi gibts z.B. unter http://gren.ru/navi%20OS%20software.html Habe dies aber nicht ausprobiert, daher kann ich nichts zum Inhalt und zur Seriosität der Seite sagen. Also lieber zum BMW-Händler gehen ;-)
Geändert von Das-Boot (24.02.2010 um 11:24 Uhr).
Grund: Ergänzung
20.02.2010, 00:28
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hätte beides da.
Ich verstehe aber nicht wie man so etwas schafft. Bei meinem MK3 hatte ich x-mal Update gemacht und nix war passiert.
Mach mal ein Reset und probiers dann noch mal.
Tony
20.02.2010, 07:18
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Habe schon von einigen Foren-Mitgliedern gehört, daß sie ihr Navi mit der V32 "zerschossen", und mit der V27, oder V27.1 wieder zum Laufen gebracht haben.
MfG,
Norbert
20.02.2010, 09:32
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
wir sind ja schon per PN in kontakt, hier der thread wo ich mit der v32 das zerlegt hatte und mit v32 auch wieder in betrieb bekommen habe ^^
http://www.7-forum.com/forum/4/softw...vi-128690.html
btw habe das besagt Navi jetzt auch zum Verkauf angeboten incl der neusten version da ich jetzt nen MK4 habe
http://www.7-forum.com/forum/20/mk3-...on-133522.html
ansonsten versuche mal das was ich dir per pn geschrieben habe bzw was im verlinkten thread steht
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
20.02.2010, 11:49
Genießer
ich habe mein MK4 schon mehrfach hin- und hergeup-/downdatet, hauptsächlich, um verschiedene Logos auszuprobieren. Da mir das dann irgendwann zu lästig war, habe ich die Datei herausgesucht, in der die Versionsnummer abgelegt ist und die Version auf 0.00 gesetzt -damit setze ich dann das Ding zurück. Letztlich ist die Versionsnummer egal, sie muss nur eine andere sein als die installierte Version.
Da Du sicher gleich fragen wirst: ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Datei das war, aber ich habe es auch nicht selbst herausgefunden, sondern in irgendeiner Anleitung gefunden.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
20.02.2010, 12:09
Danke erst mal an alle für ihre Antworten.
Nachdem ich mit der Version v32 mein Navi lahm gelegt habe, hatte ich es etwas später nochmals mit der gleichen CD versucht, nach knapp zwei Stunden hab ich es dann abgebrochen.
Die CD geht auch problemlos wieder raus....muss nur die Zündung aus und dann wieder an schalten und sofort den Auswurf drücken.....alles kein Problem.
Das eigentliche Problem besteht vielmehr drin, dass ich keine Software im Netz finde, die einen niedrigeren Stand hat. Die älteren Links (z.B. aus dem x5-Forum) funktionieren nicht mehr. Mit der v32 geht das Update ja nun erst einmal nicht mehr.
Danke
20.02.2010, 12:41
Genießer
wie ich schon schrieb, brauchst Du nur die Datei zu finden, in der der Versionsstand abgelegt ist, und diese dann zu ändern. Ich hatte auch keine andere Version, sondern nur eine "Reset-CD" mit eben dieser einen geänderten Datei.
Boris
24.02.2010, 11:18
Navi läuft wieder, hab eine ältere Version drauf gespielt und alles war gut.
Danke an alle, die mir geholfen haben, im Speziellen an "peterpaul"
24.02.2010, 12:52
Wie immer gern geschehen!
peter
24.02.2010, 20:11
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
welche Version war es denn ?
die nun stabil läuft ?
