Alt 11.12.2009, 14:27   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Bräuchte mal Hilfe zur DWA/ETK
ich hab mir seit längerem einen Neigungsgeber zur DWA eingebaut, jedoch hat mein DWA-Steuergerät nicht diesen 3ten weißen Steckplatz wo eben der Stecker zum Kabelbaum des NAG geht, möchte diesen aber mit anschließen.
Eigentlich finde ich mich im ETK gut zurecht, aber bei den ganzen Alarmanlagen blick ich im ETK ned durch
Vielleicht ist ja ein ETK-Profi unter Euch,
meine Daten wären:
-DD57052
-habe (glaube ich) System III
-und habe Infrarot-FB
welches Steuergerät bräuchte ich da???
Wär super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.12.2009, 14:44   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo du armer Knecht ausm Süden,
hast du die ganze DWA (nachträglich) eingebaut oder war die schon vorher drinne?
Ich werde mal nachsehen was ich noch liegen habe.
Habe eigentlich alles ausgebaut aus einem Teileträger
Werde die Nummen mal vergleichen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 15:00   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
alter Heizölvermittler
Du hast dich schon mal bemüht und wolltest mir dann irgend so ein asbach uraltes grünes Steuergerät andrehen
DAS DING WILL KEINER UND DU WIRST ES WAHRSCHEINLICH FÜR IMMER BEHALTEN MÜSSEN!!!
DWA ist original
Chris
Alt 11.12.2009, 15:05   #4
CarstenE
Heizölverleiher
LOl,
grün ists tasächlich.... muss ne DWA II sein...
das heisst du warst der Tünnes der sich nichts andrehen liess...
Das wusste ich noch
aber das die Welt sooo klein ist hätt eich nicht gedacht
Alt 11.12.2009, 15:54   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Unter Eingabe Deiner FIN (bzw. der letzten sieben Stellen) wird mir lediglich ein DWA Steuergerät angezeigt ...... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich ....... das kannst und solltest Du nehmen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 16:10   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wie siehts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hiermit und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hiermit aus?
Dann hät ich ja DWA 4, ich hab aber keine Ultraschallsensoren
Hab schon gesehn, muss das verbaute mal rausholen.
Chris
Alt 12.12.2009, 10:09   #7
EEk28
BMW Fahrer
Deine beiden Links zeigen aber lediglich Nachrüstanlagen von BMW. Für die gibt es natürlich auch nach Ersatzteile (z.B. das Steuergerät).
Das beste ist das "Hardware" oder "Software" Spiel.
"Hardware" .... Steuergerät ausbauen und Teilenummer abschreiben
"Software" .... Steuergerät lediglich auslesen und dabei Teilenummer abschreiben
Alt 12.12.2009, 16:57   #8
Markus525iT
Gab es das DWA IV Steuergerät überhaupt noch in der abgespeckten Version ohne NAG und Galsbruchsensoren?
Der NAG kam wie gesagt immer zusammen mit den Glasbruchsensoren. Liegen bei dir die Kabel schon?
Evtl meldet die DWA beim Scharfstellen dann einen Fehler, da ja die Fenster "fehlen".
Der Rest wird aber trotzdem überwacht!
Markus
Alt 13.12.2009, 08:28   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ja ich meine die/das Kabel liegt schon, zumindest hab ich beim Steuergerät den weißen Stecker übrig.
Chris
Alt 13.12.2009, 10:56   #10
EEk28
BMW Fahrer
Um auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen ("welches Steuergerät bräuchte ich da???") ..... Nimm' das mit der Teilenummer 65.75.8.366.229.
Die gibt es doch schon relativ günstig bei diversen Auktionshäusern oder beim Schrotti um's Eck. So Du nicht ein neues DWA STG kaufst kann(!) es sein das dieses noch entsprechend codiert werden muss.
BMW 5er: Bräuchte mal Hilfe E39 520i mo740i Autos allgemein 7 19.02.2006 19:59
PC Spezialisten gesucht..bräuchte mal Hilfe! LEXX Computer, Elektronik und Co 23 02.11.2005 20:01
bräuchte mal Hilfe mit D*S... Eagle 1 BMW 7er, allgemein 5 11.08.2004 05:41
Bräuchte mal schnell Hilfe wg. Schiebedach... Intrum BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2003 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
