Alt 23.02.2010, 05:58   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Frage Temperatur geht hoch
Hallo Leute,hab da ein kleines Problem!
Es ist mir aufgefallen das die Temperatur im Stadtverkehr hoch geht.
Auf der Autobahn ist alles scheinbar Normal,wahrscheinlich durch den
Fahrtwind.Habe gestern nochmal nach geschaut,der dicke Schlauch
der vom Thermostatt zum Kühler geht,war hart beim warmen Motor.
Die Temperatur ging über die Hälfte drüber und hatte 117 Grad.
Der Viskolüfter läuft,Thermostatt ist ca. halbes Jahr alt.
Ich hatte die Wasserpumpe vielleicht in Vermutung,habe aber kein
Wasserverlust.Fals es die Wasserpumpe sein sollte,weiß jemand
wie ich es Prüfen könnte?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 07:33   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mal beherzt am Lüfterrad hin und her wackeln. Da darf kein Millimeter Spiel sein.
Aber es ist in Deinem Fall wohl eher die Visco selbst, oder der Thermostat.
Auch wenn der Thermostat neu sein sollte, ist dies noch keine Garantie auf Funktionsfähigkeit.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 13:46   #3
mirza740
Hallo Klaus,den Viskolüfter hatte ich auch letztes Jahr gewechselt,ich
hatte noch einen gebrauchten liegen.Wie du sagst es hat nichts zu sagen
das das Teil nicht wieder kaputt ist.
Aber das Thermostatt?
Wie kommst du darauf?
Werde jetzt nach dem Lüfterrad gucken,ob ich was sehe.
mfG.miki
Alt 23.02.2010, 14:19   #4
mirza740
Frage
Also,am Lüfterrad ist kein Spiel zu erkennen.
War gerade gucken.
mfG.miki
Alt 23.02.2010, 17:04   #5
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Servus! Bewegt sich das Lüfterrad problemlos? Ich meine dreht es sich weich und geschmeidig? Wenn nein, dann kannst das Teil mal ausbauen ( linksgewinde ) und es etwas säubern ( Lager ). Hatte mal einen ähnlichen Fall!
Grüsse
Kakteenstreichler
Geändert von Djwebstar (23.02.2010 um 17:27 Uhr).
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 17:11   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Moin,
probier auch mal folgendes. Fahr mal inner Stadt rum oder lass im Stand laufen und wenn die Temp hochgeht, Leerlauf rein und dann mal die Drehzahl für 10-15 sek auf ca 2500 erhöhen. Wenn die Temp oben bleibt suchst du weiter, wenn sie runtergeht gehst mal ne neue Wasserpumpe kaufen.
Stefan
Alt 23.02.2010, 17:50   #7
mirza740
Grüsse
Hallo,Lüfter ist einwandfrei!
Hatte den vor ein paar Monate gewechselt,lässt sich wie du sagst
geschmeidig drehen.
mfG.miki
Alt 23.02.2010, 17:53   #8
mirza740
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Moin,
Stefan
Hallo Steffan,Danke für den Tipp.Das werde ich ausprobieren.
Ich schätze stark auf die Wasserpumpe.
Das Lüfterrad lässt sich mit der Hand nicht aufhalten!
Hab mein bestes gegeben
mfG.miki
Alt 23.02.2010, 19:41   #9
StefanP
V8 Süchtling
Tippe ich auch sehr stark drauf. Und auf der Autobahn hast ja zwangsläufig meist höhere Drehzahlen anstehen. War bei mir genauso. Tat auch gar nich weh.
Stefan
Alt 24.02.2010, 14:44   #10
mirza740
Stefan
Hallo Stefan,habe die Wasserpumpe bestellt.
Es muß sie sein,werde aber auch meinen Kühler gerade
ein wenig sauber machen.
Werde weiter berichten.
mfG.miki
Temperatur geht bei Autobahnfahrt runter in blauen Bereich Regensburger BMW 7er, Modell E38 17 27.10.2009 21:21
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 11:38
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 21:47
Motorraum: MotorTemperatur geht hoch ab 220 km/h TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2007 12:34
Elektrik: Fensterheber geht nur hoch TomS BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
