09.10.2007, 04:22
Ausbau Kombiinstrument ohne Lenkradabbau
Teil1-Bilder
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658
Teil 2-Bilder
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422663
Teil 3 -ohne Bilder
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422665
(Teil 3 ohne Bilder, nur noch ein Kommentar)
Der Berichterstatter sagt, dass er es bei seinen beiden Autos gemacht hat,
E32 mit manueller verstellbarer Lenksaeule, und mit elektrischer verstellbarer Lenksaeule, wie sie spaeter bestellbar war.
Also nicht mit NICHT verstellbarer Lenksaeule.
Moechte darauf hinweisen, dass die obere Lippe des Gehaeuses vom Kombi -wo die beiden Schrauben durch gehen- ueber die Jahre sehr bruechig wird.
Ein kleiner Druck darauf, und schon ist das Stueck abgebrochen.
Wer auf Sicherheit gehen will, nimmt das Lenkrad ab.
Und die beiden Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst bricht der Plastik auch.
19.07.2012, 18:41
Engine Bay - Diving Co.
Ich habe es heute... mal wieder... so gemacht, weil ich zu faul war das Lenkrad auszubauen, geht unfallfrei ohne Demontage IRGENDEINES Lenkrades raus.
KI lösen, die zwei Schräubchen oben, vorsichtig loshebeln, hinter dem Lenkrad belassen. 4 Steckverbindungen trennen. KI etwas neigen und nach hinten drehen, einmal links, einmal rechts... Da die jeweils 3, zusammen 6 Kreuzschrauben der schwarzen Verkleidung des Instrumententrägers rausdrehen. Kombiinstrument in 2 Teilen herausnehmen...
Batterie aber abklemmen, sonst blinkt danach der AirBag.
Auf den von Erich verlinkten Bildern sieht man ja auf der Scheibe den Abrieb vom Airbag, der hinterlässt, wenn auch kleine, aber Kratzer, die Striemen gehen schlecht zu entfernen, den Rest muss man auspolieren, habe Displex Politur verwendet, ausserdem bricht die Scheibe sehr leicht. Schon ausprobiert. :/
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
20.07.2012, 09:59
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das erste mal ist es kniffelig....nachher hat man routine damit.
Ich bau mein Kombi schon seit Jahren so aus weil immer alle paar Wochen irgendwelche Birnen kaputt gehen.
wie gesagt... es geht genau so...
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
08.12.2013, 17:04
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Gibt es eine Anleitung zum Ausbau des Lenkrades/Airbags?
08.12.2013, 17:17
08.12.2013, 17:29
Hervorragend - danke!
