Alt 18.06.2008, 10:29   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Radsensor links
Hallo 7er Gemeinde mit ist gestern der Tacho ausgefallen ABS DSC und Bremsleuchte leuchtet bei mir. War gestern bei Bmw hab Fehlerspeiche auslesen lassen und dort stand nur als Fehler Radsensor hinten links keine Funktion. Da der Freundliche das Teil nicht vorrätig hatte habe ich kurz beschloßen mir das Teil aus dem Zubehör zu besorgen.Also neuen rein bauen lassen und Fehlerspeiche auslesen lassen und was kommt der Fehler ist nicht zu löschen.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter ist etwa ein Relai oder eventuell das Steuergerät hin,.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 11:03   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard WDS (Wehe Dem Sehenden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raddrehzahlfühler sendet unplausible oder keine Signale
Alt 18.06.2008, 13:14   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Klar kann's das ABS-Steuergerät sein, brauchst aber nicht gleich mit dem teuersten Ding anzufangen. Versuch' erst mal etwas Billigeres und stöber' mal in ein paar älteren Threads rum, zum Beispiel
in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hat-s...lan-88715.html,
in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ausfa...ten-86770.html
und in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...les-94560.html,
ganz besonders aber in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...bau-91631.html.
Da hast Du gleich einiges zu lesen...
Ein guter Kandidat sind auch noch beschädigte Leitungen im Kabelbaum vorn rechts im Radhaus. Da würde ich auch noch mal nachsehen, wenn Du sonst nichts gefunden hast. Dann würde ich auch noch das Grundmodul unter die Lupe nehmen, obwohl - das ist eher unwahrscheinlich.
Deine Symptome klingen mir ziemlich vertraut, aber Du solltest außer den beschriebenen noch ein paar Symptome mehr haben, wenn die eigentliche Ursache so banal ist, wie ich vermute. Lies einfach mal. Und sag' Bescheid, was es denn wirklich war.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 13:28   #4
V8 Driver
Also folgende Beschreibung wenn das Fahrzeug steht ca 8 std, dann ist keine Fehlermeldung. Sobald ich ca 10 km gefharen und das Fahrzeug seine Betriebswärme erreicht hat kommt diese Meldung. Tacho fällt aus us.w weiss nicht mehr weiter Bringt eine Reperratur des Steuergerätes was???
Alt 03.07.2008, 14:57   #5
V8 Driver
Habe heute das Steuergerat erhalten von ecu.de habe es dort Instandsetzen lassen aber fehler immer noch vorhanden weiss nicht mehr weiter?????????
Muss ich den Fehler löschen lassen????
Alt 03.07.2008, 15:03   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,als ich diesen Fehler hatte war der rechte vordere Kabelbaum im A....,darauf hat Dich aber schon @wmart730 hingewiesen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 15:44   #7
V8 Driver
Was ıch noch sagen wollte mein Tempomat geht auch nicht werde es jetzt messen lassen also kann es ja nur noch der Kabelbaum sein.
Alt 03.07.2008, 19:58   #8
Da Grunzl
Ich wünsche es Dir,ist die billigste rep.
Alt 04.07.2008, 17:22   #9
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Hallo Grunzl71,
wäre es möglich, dass Du die beiden verlinkten Seiten etwas größér einstellen kannst??
Ich kann se nicht richtig lesen und vergrößern bringt leider auch nichts. Ich könnte die Seiten auch gut gebrauchen.
Vielen Dank
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 17:32   #10
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
mir ist heute das gleiche passiert asc leuchte ging an und abs leuchte
konnte noch ohne probleme zur arbeit fahren und dann auf dem rückweg kam getriebenotprogamm danach hat sich meine nadel von der geschwindikeitsanzeige und die des verbrauchs kein stück mehr bewegt
bin direkt zu bmw um es auslesen zu lassen und sie konnten auslesen das es
den raddrehzalfühler hinten links erwischt hat
aber kann es sein das dadurch auch die instrumente ausfallen
er hat das getriebe programm ausgelesen und mit dem getriebe ist alles in odnung das hing wohl mit dem fühler zusammen aber warum gehen die instrumente nicht mehr ich bitte um hilfe
geht der tacho nach dem beheben wieder oder vllt doch steuergerät `?
LG
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi: 1 Radsensor & 0 Birdview?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 25 28.04.2008 15:43
E38-Teile: Schwellerabdeckung links Zwoberta Suche... 0 03.11.2007 16:45
E32-Teile: Nebelscheinwerfer links SuperMuscleCar Suche... 4 18.08.2007 19:50
Radsensor ABS scout BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 15:57
Radsensor KSX BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2007 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
