Alt 25.03.2010, 20:06   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Harte Stoßdämpfer
Abend!
Defekte Stoßdämpfer äußern sich ja in der Regel durch eine schwammiges Fahrverhalten, jedoch ist meine VA-Dämpfung steinhart und federt daher kaum bis gar nicht.
Ich muss erwähnen, dass die VA tiefergelegt (ca. minus 30 bis 40 mm mit originalen Dämpfern) und mit Reifen der Dimension 245/35 19 bestückt ist.
Jedoch ist mir das Federungsverhalten viiiel zu hart... auch mit 225/60 15 ist kaum/keine Besserung zu spüren.
Können denn verschlissene Querlenker den Fahrkomfort - bzgl. Dämpfung - negativ beeinflussen?
Da die aktuellen Dämpfer seit min. 100.000 km verbaut sind, ist es sicherlich notwendig, diese zu tauschen... Fraglich ist nur, ob die harte VA-Dämpfung weicher wird.
Daher meine kurze Frage: Können sich defekte Dämpfer auch durch eine harte bzw. kaum wahrnehmbare Dämpfung bemerkbar machen??
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:26   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Wenn Du Dein Auto vorne tierfer legst, solltest Du auch darauf achten, dass Du kürzere Dämpfer einbaust. Das ist völlig normal, dass das Auto sonst brett-hart wird...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:36   #3
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, ja normalerweise wirds dan schwammiger,
Aber bei meinem Golf damals, 30mm und Fahrwerk, hat sich das so bemerkbar gemacht:
KEIN FEDERWEG MEHR, keinen mm. Bretthart. Ok 1 Stoßdampfer war am Sack. und die Stange klemmte, erst beim ausbau merkte ich, das sie leicht raus ging, aber nicht mehr rein, und kein ziehendes gefühl wie normal.. 2 Neue Sportdämper nei, und gut wars, da war dann wieder der Federweg von min. 1 cm wieder vorhanden :-)
Meine erfahrung
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:39   #4
Michi730i
Ja, das ist klar. Nur bei einer Tieferlegung von max. 40 mm kann auch der originale Dämpfer verwendet werden.
Nach dem Einbau der kürzeren Federn - vor ca. 4 Jahren - war die Dämpfung ja auch noch völlig ausreichend... nun ist diese kaum noch vorhanden.
Daher war mein erster Gedanke, dass die Dämpfer im Eimer sind... jedoch machen sich diese - wie bereits erwähnt - eher durch ein schwammiges Fahrverhalten bemerkbar; nicht durch ein knallhartes.
Geändert von Michi730i (26.03.2010 um 07:44 Uhr).
Alt 25.03.2010, 20:39   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich habe auch den Eindruck, dass die Dämpfer meiner "sportlichen Fahrwerksabstimmung 226" immer härter werden.
Ich habe keine Beweise dafür, aber ich meine, Dämpfer können im Ansprechverhalten doch verhärten.
Theoretisch kann ein Querlenkerlager fest fressen, sodass es den Eindruck einer Steinharten federung vermittelt. Halte ich aber für nahezu ausgeschlossen. Du könntest die Verschraubung der Querlenker am Achsschemel etwas lösen und vorsichtig übder eine Unebenheit an Deiner Wertkstatt fahren. (nix Autobahn!! )Die Kugelköpfe habe ich noch nie versteift erlebt.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:45   #6
Andyxxxx
wie ich oben schon geschrieben habe, kann es auch durch knallhart anzeigen.
Nach dem ausbau war ich auch schlauer. 1 Dämpfer war komplett hinüber.
= 0 Federweg.
Alt 25.03.2010, 20:53   #7
Michi730i
Danke für die Antworten...
Da meine VA sowieso kommende Woche fast ne General-Überholung verpasst bekommt, bin ich danach bestimmt schlauer... freue mich jedenfalls auf das "neue" Fahrverhalten.
Folgende Teile werden erneuert:
  • Querlenker oben links und rechts (Meyle HD)
  • Querlenker unten rechts und links (Meyle)
  • Koppelstangen links und rechts (Meyle HD)
  • Spurstangen links und rechts (Meyle)
  • Stoßdämpfer VA links und rechts (Monroe)
Werde berichten, ob sich die Dämpfung verändert hat...
730i V8 harte Schaltvorgänge Quiqueg BMW 7er, Modell E32 4 04.11.2007 18:09
Ewig harte Dämpfer?! Michi730i BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2003 06:48
Getriebe harte Schaltvorgänge !!!! Help !!! DuKe750IL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2003 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
