07.03.2010, 23:32
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Nochmal Sitzheizung
Hallo zusammen,
ich habe in der Suche schon geschaut, aber kein befriedigendes Ergebnis gefunden.......
Zur Sache, die Beiden Vorderen Sitzheizungen funtzen nicht. Weder die Lehnen noch die Sitzfläche. Weder Fahrerseite noch Beifahrerseite.
Gurte wurden natürlich eingesteckt.
Schalter leuchten und die Stellung 1 bzw. 2 erleuchtet heller, wenn man diese einstellt.
Sicherungen habe ich im Motorraum überprüft (Nr. 16/30A u. 28/7,5A), diese sind i.O..
Was kann es denn noch sein? Mein Wagen hatte Original Sitzheizung verbaut, seit der Nachrüstung der Ledersitze funktioniert diese nicht mehr.
Wonnach muss ich suchen?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
08.03.2010, 08:07
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Franky,
es kann auch sein das Deine Sitzmatten defekt sind.
Hast Du schon mal am Stecker gemessen der unterm Sitz ist ob Strom ankommt???
Gruß Stephan
08.03.2010, 10:15
Und geht es denn überhaupt um einen E32? Dem ist es egal ob die Gurte drin sind, oder nicht.
08.03.2010, 11:10
Hallo Robbie,
bei Franky geht es um seinen e32 , wenn es um seinen e38 gehen
würde hätte er es denke ich mal in die Rubrik e38 gestellt
08.03.2010, 12:14
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hast mal nachgesehen, ob die Relais in den Sitzen veraut sind. Sitzen hinten in den Rückenlehnen. Nicht bei allen BJ nötig, soweit ich weiss. Da kannst dann auch mal nachmessen, ob auch Strom ankommt. Die Lämpchen bekommen separat Saft meines Wissens.
Tim
08.03.2010, 13:05
Habe mal ebend im ETK nach geschaut , habe aber keine
Relais in den Sitzen gefunden
08.03.2010, 13:40
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bis Bj 1988 glaub ich war es mit Relais.
Ich habe 92er und ohne.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
09.03.2010, 11:06
† 14.02.2011
sitzheizung
So, habe mal folgendes gemacht...
Schalter raus und gereinigt. War aber nichts auffalliges zu sehen.
Dann habe ich die eingeschaltet und gesehen, dass der Schalter (Egal ob Stellung 1 oder 2) nach ca. 5 sek. wieder abschaltet!
Daran kann es doch schon liegen. Warum schaltet der wieder ab?
Franky
09.03.2010, 11:22
E32-Liebhaber
Kann das mit den Schaltern und dem Fahrzeug zu tun haben ?
Es waren doch mal Schalter und auch Taster verbaut.
Tim
09.03.2010, 15:47
Ex M60-powerd by LPG
Hi Frank,
prüfe mit einem Ohmmeter, ob die Heizungen ok sind.
Stecker vom Schalter abziehen, braun ist Masse.
Mit Ohmmeter ws/bl gegen Masse oder braun messen, dito mit ws/ge.
ws/bl ist Lehne, ws/ge ist Sitz
Falls du da keinen Erfolg hast, dann an den Steckern direkt an der Heizung/Sitz messen.
Nur mit einer Spannungsmessung an dem Schalter kommst nicht weiter.
Gruß Wolfgang
