Alt 24.03.2010, 20:58   #1
jimin007
Fahrzeug: BMW 730i V8 04/1994 E32
Standard Wenn Motor Warm Spring Nicht An 730v8
Hi Leute Kann Mir Einer Helfen Wenn Motor Warm Springt Nicht An
Beim Kalten Motor Kein Problem Wo Liegt Problem Bitte Hilfe
Grüss Jimi
jimin007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 22:42   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Beschreibe den Fehler bitte etwas genauer.
-Dreht der Anlasser?
-bekommt er Sprit? (Kerze ausbauen und prüfen, ob nass)
-stinkt es aus dem Auspuff nach Benzin?
-hat er Zündfunken?
Könnte auch einfach an dem Kurbelwellensensor liegen. Das Teil sitzt vorne an dem Impulsrad an der Riemenscheibe auf der Beifahrerseite (saubermachen, Abstand ca 0,5 - 1mm)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.03.2010, 17:19   #3
jimin007
ja hi lauft ohne probleme an geht normal nur nur wenn ich fahre 10km und auto aus mache und dann will ich direkt wieder an machen geht nicht,ich muss warten bis motor kalt wird dann geht normal an.
Alt 25.03.2010, 19:53   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
hast du mal versucht ob er angeht wenn du dir starthilfe gibst? Hast du eventuell eine Wegfahrsperre drin?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 21:01
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 20:22
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 13:00
Motorraum: Motor spring manschmal nicht an DjRiff BMW 7er, Modell E38 10 09.05.2007 18:41
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
