Alt 14.05.2007, 08:56   #1
donleone11
Fahrzeug: E 38 Bj 1995
Standard Probleme beim Starten meines BMW 740i E38
Hallo Leute bin schon total verzweifelt, habe ien Problem beim Starten meines autos. War schon bei verschiedenen BMW-Vertragspartner habe aber das Gefühl das abgesehen von verschiedenen Meinungen alle nur ein Geschäft widern. Nun mein Problem: Sobald mein Auto länger steht muss ich 4 -5 mal starten bevor er anspringt. Habe den eindruck das mit der Benzinzufhr etwas nicht stimmt. Wenn das Auto nur kurz abgstellt wurde springt er sofort an! Könnt ihr Spezialisten in diesem Forum mir zur Seite stehen und mir einen Tipp geben. Ich danke euch allen. Liebe Grüße vom Wörthersee euer donleone11.
donleone11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 09:45   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Bj. 95 - wurde der Benzinfilter schon mal gewechselt? Könnte sonst ein Ansatz sein. Der Filter ist auch nicht teuer, sitzt unter dem Seitenschweller Beifahrerseite.
Oder Benzinpumpe im Tank austauschreif.
Greets
RS744
Alt 14.05.2007, 12:43   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hört sich nach Druckregler oder leichter Undichtigkeit an. D.h., er verliert bei längerer Standzeit den Vordruck in den Einspritzleitungen, deshalb springt er nicht an.
Versuche mal folgendes: Schalte die Zündung kurz ein und wieder aus, das Ganze 3 - 4 Mal. Bei jedem Einschalten läuft die Benzinpumpe kurz an.
Wenn das Auto dann normal anspringt, verliert dein Einspritzsystem irgendwo den Druck.
Könnte auch eine kleine Undichtigkeit sein.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 14.05.2007, 13:29   #4
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Greets
RS744
der filter war auch mein erster gedanke!
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2019, 19:55   #5
moviefriend
Fahrzeug: 03.2000 E 38 740i
Daumen nach oben schlechtes Startverhalten
Hallo, ich habe einen 740i, 4,4 Bj. 2000. Ich hatte auch solch ein schlechtes Startverhalten, kam nach 3 Startversuchen erst. Ich hatte eine Ersatzbenzinpumpe verbaut, leider kein original Ersatzteil.
Habe dann bei BMW mir eine original Benzinpumpe einbauen lassen! Ich wollte es nicht glauben, aber das original Teil hat mich überzeugt, der Wagen springt sofort an und läuft auch ganz anders. Die Spannung an der Pumpe muss wohl 3 Ampere aufweisen. Auf jeden Fall springt er nach den Pumpenwechsel super an.
410€ bei BMW mit Einbau. Das war es mir wert.
moviefriend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 09:11   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von moviefriend Beitrag anzeigen
...Die Spannung an der Pumpe muss wohl 3 Ampere aufweisen. ...
3 Ampere Spannung ist immer gut
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 09:34   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
3 Ampere wären die Stromstärke, 12 Volt wären die Spannung,
oder liege ich da wieder falsch ???
M f G
Alt 09.08.2019, 10:25   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
M f G
Womit die Pumpe dann wohl eine Leistungsaufnahme von 36 Watt haben sollte, wenn sie richtig funktioniert.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.08.2019, 10:57   #9
Lothar
Honk
habe gelöscht
Geändert von Lothar (09.08.2019 um 11:29 Uhr). Grund: war ein sinnfreier Post
Alt 09.08.2019, 11:34   #10
Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Womit die Pumpe dann wohl eine Leistungsaufnahme von 36 Watt haben sollte...
Da sieht man gleich, wer vom Fach ist.
Um die Sache abzurunden,
hättest ruhig noch den Widerstand von 4 Ohm erwähnen sollen.
M f G
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 14:03
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 17:10
Elektrik: Problem mit dem Starten meines 7er boarder79 BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2005 16:18
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
