28.03.2010, 14:56
Fahrzeug: e32-730i 1992 6 zylinder
Zylinderkopfdichtung defekt?
Hallo Leute ich bin neu im 7er forum deswegen nicht gleich schimpfen wenn ich was falsch mache...
also ich habe mir vor einer woche meinen 730i e32 Bj 1992 mit 150.000km gekauft
das war die gute und nun die schlechte nachricht
der motor "saut" ÖL aus der zylinderkopfdichtung...
aber...
kein weiser qualm aus dem auspuff, kein öl im kühlwasser, kein kraftverlust, kein schaum schmoder oder sonst was am öl-nachfülldeckel, motor lauft nicht heiß, kein kühlwasser verlust....???
ist jetzt die zylinderkopfdichtung trotzdem (oder überhaupt) hin oder ist das eine andere baustelle???
PS: ich hatte bemerkt das zirka ein halber liter öl zuviel drinnen war und habe diesen eben abgelassen und wollte jetzt noch mahl beobachten was er macht.
(hoffe das hilft was)
solte jemand erfahrung haben oder gute vorschläge dann schreibt mir bitte bin total verzweifelt...!!!!
vielen dank schonmal im vorraus
Henry Herkommer
28.03.2010, 15:00
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Sicher das es die Zylinderkopfdichtung und nicht die Zylinderkopfdeckeldichtung ist? Lass mal einen co Test machen, dann weisst du was Sache ist!
MFG
Hannes
28.03.2010, 15:04
ja ich binn mir ganz sicher (leider)
danke für die schnelle antwort... =)
28.03.2010, 15:13
Also wenn es die Kopfdichtung ist wirst du nicht drum rum kommen den Kopf abzumachen und die zu erneuern. Ich denke mal das wird dann ein schleichender kopfdichtungsschaden sein. Sowas hatte ich mal.
Erst war nur etwas schleim am Öleinfüldeckel, 3 Monate später dann Öl im Kühlwasser, dann ist was an der Heizung geplatzt und zum Schluss ist die Karre immer heiss geworden. Ich bin aber mit dem Schaden bestimmt ein Halbes Jahr rumgefahren immer mit nem grossen 20L Kanister Wasser im Kofferraum.
Soll jetzt keine Empfehlung sein das auch so zu machen aber ich denke wenn es bei dir wirklich so ist, kommt dann immer mehr. Deswegen mach es gleich und du hast deine Ruhe!
28.03.2010, 15:16
danke... das ist zwar nicht das was ich hören wollte aber du hast mit sicherheit recht
28.03.2010, 15:30
Fahrzeug: F30
Ist das ein R6-Motor oder ein V8? Seh ich irgendwie nicht. Bei den V8 ist das sauen aus der Kopfdichtung irgendwann normal, hatte meiner auch. Entweder, man lebt damit, je nach Verlustmenge, oder man schraubt die Köpfe ab. Planen inklusive, das wird nicht billig. Beim Sechsender ist das besser, nur eine Kopfdichtung :-)
28.03.2010, 15:32
Fahr mal in eine Werkstatt und lass mal einen Co Test machen. Wenn die Kopfdichtung wirklich hin ist, sollte man Abgase im Kühlwasser messen können. Wenn dies so ist hast du auf jendenfall ne Sicherheit!
28.03.2010, 15:41
Ex M60-powerd by LPG
wenn es ein V8 ist, kann es sein, daß nur der Öldruckkanal an der Kopfdichtung hinüber ist. Zum Brennraum ist die dicht, deshalb spricht hier kein CO-Test an.
Oder wie schon gesagt, Deckeldichtung defekt.
Henry, trage bitte ins Profil V8 oder R6 mit ein
Gruß Wolfgang
28.03.2010, 15:49
Fahrzeug: F30
Richtig, bei V8 wäre das nur nach außen - war bei mir auch, aber das Öl lief dann in das V und nach hinten ab durch die Getriebeglocke. Das war nicht fein...
28.03.2010, 16:06
es ist der reihen 6 zylinder danke noch mal für die vielen und super schnellen antworten das ist ein super forum mit super mitgliedern =)
weis eigentlich jemand von euch mit wieviel €uros ich rechnen müsste wenn ich das ganse in einer werkstadt reparieren lasse???
Geändert von easy-x (28.03.2010 um 16:14 Uhr).
