Alt 21.03.2010, 19:02   #1
Robbie
Standard Frontscheibenheizung bläst entweder heiss oder gar nicht
Servus,
hab gerade Probleme mit den Heizventilen, allerdings kommt noch dazu das er vorne an der Frontscheibe NUR heiss "wehen" kann, egal was eingestellt wird. Kann es sein das das einfach so vorgesehen ist oder sollte da auch kühle Luft kommen können?
(Ich wünschte ich hätte ein E32 ohne Klima und MIT Schiebedach, das fängt wenigstens nur an zu quitschen )
Grüße Robbie und einen schönen Sonntag Abend
Alt 21.03.2010, 19:07   #2
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Bei mir kommt dort auch kalte Luft, wenn dies so eingestellt wurde
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 19:07   #3
DaDonDerDritte
Kannst meinen haben
Edit: Mist, doppelpost
Alt 21.03.2010, 19:24   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Servus,
da kommt richtig kalte Luft (wenn die Heizventile nicht im A... sind und die Klimaanlage voll ist)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2010, 19:39   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Servus,
hab gerade Probleme mit den Heizventilen, allerdings kommt noch dazu das er vorne an der Frontscheibe NUR heiss "wehen" kann, egal was eingestellt wird. Kann es sein das das einfach so vorgesehen ist .....
Hallo, die Antwort ist ja. Zumindest wenn deine Klimaautomatik i.O. ist.
Frontscheibe hat nur Defrosterdüsen! (oder meinst du denn Grill in der Mitte der Konsole, dann haben die Vorredner recht)
Schau mal ins Betriebshandbuch auf Seite 39.
Max. Heizleistung bei den Defrosterdüsen, Max. Wirkung bei max. Motor-Betriebstemperatur.
Ohne Umstellung der gerade eingestellten Temperatur im Fahrzeug.
Einfach Defrostertaste drücken, (schaltet sogar die Klima aus) dann geht alles wie von selbst.
Grüsse
P.S.: wenns kalt bläst, dann nur bei kaltem Motor. Was nervig sein kann, wenn dir im Sommer, bei nasser Kleidung, die Scheiben innen anlaufen. Da wünscht du dir schnell heiße Luft :-)
Betriebhandbuch Seite 39: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Geändert von Apollo (22.03.2010 um 18:00 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 07:30   #6
Robbie
Ojeee^^
Also, meine Heizventile sind defekt bzw. eines von beiden (nehme ich an). Momentan sieht es so aus, das er links und rechts (B) Mitte/unten kalt wehen kann. Oben an der Scheibe (A) kommt entweder heise oder keine Luft raus, genau so wie an den Seitenfenstern (C) welche über den Kanal (E) zusammen versorgt werden.
Die Heizventile sind für die Seiten verantwortlich, nehme ich an.
Wie kommt es, das er Links (B) nur warm kann jedoch bei A heis bläst. Auf der rechten Seite habe ich bei Klima-Kühlung auf B kalt und auf A knatsch heis. Wenn ich kühlen will, muss er entweder überall kalt blasen ODER da wo nur heis kommen kann eben die "Klappe halten" im wahrsten Sinne.
Ojee, was ein Durcheinander.
Grüße Robbie und ein schönen Start in die Woche.
Alt 22.03.2010, 07:44   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi,Frage zur Verständigung:
Nur Klima oder Klimaautomatik?
Ansonsten: je ein Heizventil für eine Seite.Stromlos sind sie immer offen,
das heißt Warmwasser.Zieh mal den dreipoligen Stecker ab.Werden jetzt
beide Seiten warm? Heizventile sind oft mechanisch defekt,einfach mal
ausbauen und reinschauen.Kann man auch öffnen und ev. reinigen.
Nächster Punkt: Stellmotoren die oft gerne ausbrechen (sprödes Kunststoff
gehäuse im Alter) und dann keine Luftklappen mehr bewegen können.
Sehr schwierig da das ganze A-Brett raus muß. Defrostfunktion kannst du
aber ausschalten?
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 07:58   #8
Robbie
Klimaautomatik
das heißt Warmwasser. Zieh mal den dreipoligen Stecker ab.Werden jetzt
beide Seiten warm?
Das muss ich nochmal testen heute Mittag. Werde im Innenraum auf kalt stellen und schauen welches der beiden Warmbleibt.
Habe ich schon gemacht und war beim Einbau noch ganz siegessicher.
Naja, von A bis D ist es allen Kanälen möglich aus zu bleiben. Wäre so ein Motor defekt oder abgerissen, hätte es ja irgendwo hängen bleiben müssen.
Bitte! Ich hoffe das bleibt mir erspart.
aber ausschalten?
Ich meine das läuft normal.
Beim aktivieren geht alles andere aus und A bläst heis sofern möglich.
Alt 22.03.2010, 12:53   #9
Robbie
Sooo, hab nochmal geschaut.
Wenn beide Seiten auf Kalt stehen (links 16° und auch eingerastet, rechts auf 16° obwohl es nichts mehr bringt das links sowieso bevormundet) und ich die Klima AN habe, haben wir folgendes Bild:
Schwarz = AUS, kommt so gut wie nichts raus.
Rot = Warm
Gelb = Kalt, Ausentemperatur
Türkis = Klimagekühlt
Bei aus das hier:
In beiden Fällen ABER sind die Heizventile knallheis!
Nicht nur eins wie bisher angenommen. Was aber auch sein kann, das ich auf der Fahrerseite Ausentemperaturluft bekomme wenn alles auf kalt steht und die Beifahrerseite wird gedünstet.
Alt 22.03.2010, 14:17   #10
Matthes
† 05.05.2017
Standard aussagekräftige Bilder!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Wenn du links eingerastet hast muß alles kalt sein!
Fehler also Stellmotoren,Ventile oder Temp.Geber.
Meß mal Temp.Geber wie oben geschrieben.
Gruß Matthes
Frontscheibenheizung funktioniert nicht! Peter J BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2010 05:57
Elektrik: Standlüftung/-heitung bläst nicht bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2007 00:08
E38-Teile: Suche entweder Aussenspiegel oder Spiegelabdeckung... RomkaBMW Suche... 3 05.01.2007 08:30
entweder spinne ich oder mein navi?? elvir BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2006 14:58
Suche 2x 285/30 ZR20 entweder Neu oder aber mind. 5mm video111 Suche... 1 23.12.2004 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
