Alt 06.10.2003, 17:50   #1
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Standard geschrottet, brauche Hilfe u. Teile
Beim Rückwärtsfahren immer nach hinten gucken, ich weiß.
Ich bin total fertig und brauche Eure Hilfe.
Kann es sein das der ganze hintere Teil incl. Dach aus einem Stück sind ?
Was für Teile brauche ich und mit welchen Kosten muß ich rechnen ? Ab 1000€ müßte ich ihn wegschmeißen !!
Hat jemand noch entsp. Teile aus der Nähe von Berlin ?
Hat jemand eine günstige Werkstatt in Berlin ?
Kann mir jemand die Leviten lesen warum ich nur so dämlich bin ?
Ich könnte heulen, gruß Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 18:07   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
HI No.1 The Larch,
nein, ich werde Dich hier nicht nieder machen. Ist halt dumm gelaufen, pech.
Das Heckblech lässt sich sicher wieder richten. Mit dem Kofferraumdeckel wirds wahrscheinlich etwas schwieriger.
den sollte man aber auch gebraucht bekommen.
Preise kann ich Dir leider nicht nennen, da ich schon zu lange keine Unfallfahrzeuge mehr gerichtet habe.
Nach dem Ausbeulen reicht es ja aus, bis zu den Heckleuchten zu lackieren. Oberhalb der Stossstange li und re sichst du eine Nut. Bis dahin kann man nachlackieren.
Wenn Du einen günstigen Blechner findest, denke ich, dass Du mit 1000 Euronen den Wagen noch retten kannst.
Ich hoffe, ich konnte Dich ein wenig beruhigen und reg Dich nicht länger über Dich selbst auf, es bringt nix.
Viele Grüsse
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 18:10   #3
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Hallo Stephan,
mal so als halb Laie das Dach wirst Du nicht austauschen müssen es sei den es hat auch einen Knick.
als wenn Du nicht selbst Lackieren kannst wird es sicher teurer als 1000,-€ mit Glück bekommst Du eine günstige Kofferklappe vom Schrott, das Blech unter dem Nummernschild würde ich auf jeden Fall neu Kaufen und von einem Fachmann einschweißen lassen sonst hast Du sicher nur ärger.
Ich kenn die Preise nicht aber nur die Teile werden sicher schon auf gute 500,-€ kosten.
Dann Lackieren bestimmt zusammen 1200-1500,-€ für teile und Farbe, wenn Du es selber kannst oder jemanden kennst der das kann wird es sicher um einiges günstiger.
Gruß aus Bremen.
Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 19:21   #4
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Als ich stand ist mir jemand mit einem E36 drauf gefahren:
nach der Reparatur:
Ich denke die Kofferraumklappe geht auch wieder hinzubiegen. Es ist schon unglaublich was mit dem Talent eines Karrosseriebauers zu machen ist. Ein Austausch des Heckblechs ist lt. meines "Blechbiegers" nicht unbedigt zu empfehlen, da die Schweissnähte im Original mit Lack getaucht sind. Das bekommt man auch mit noch so viel Mühe kaum wieder hin. Die Folge: nach etwa 2 Jahren ensteht an diesen Nähten Rost. Ich denke mal was das Blech und die Lackierung betrifft kannst Du mit einem Dir gut gesinnten "Blechbieger" mit etwa 800-1000 EUR hinkommen. Bei mir musste noch Stossstange, Pralldämpfer, Endtopf und diverse Kleinteile getauscht werden.
Bei Dir sieht es auch fast so aus als müssten zumindest die Pralldämpfer getauscht werden - sind aber nicht sehr teuer.
Wie hoch war ca. die Geschwindigkeit und wo bist Du gegen gefahren?
Wieso Dach?
Sind das auf Deiner Heckscheibe Regentropfen oder ist diese auch hin?
Wenn Du sonst keine Pobleme mit dem Wagen hast würde ich auf jeden Fall alles wieder herrichten!
Gruss Michael
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 20:11   #5
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Die Heckscheibe ist ok, sichtbare Schäden sind nur Heckklappe und Heckblech. Ich habe aber festgestellt, daß das Heckblech bis zum Dach aus einem Stück gefertigt ist. Ich bin gegen eine Rampe oberhalb der Stoßstange gebrettert. Diese hat ein paar Kratzer, die Energie ging aber voll ins Blech. Für ca.15km/h sind die Schäden noch überraschend gering, aber da ich mein Baby für 600€ in diesem Jahr erworben habe, bin ich am zweifeln, ob sich eine Reparatur lohnt (schnüff :( ), zumal Tüv fällig ist. Ich hoffe ich finde einen Bieger, der´s mit der Rechung nicht so genau nimmt.
Stephan :( :( :(
Alt 06.10.2003, 20:39   #6
mikel730
Lass das mal mit dem Heckblechtausch! Das geht auch nicht bis zum Dach! Das Blech wird in dem Fall an den rot markierten Stellen bis unter die Heckschütze aufgeschnitten, ausgetauscht und neu verschweisst:
Einfacher, günstiger und ohne die zuvor genannten Probleme einfach ausbeulen und spachteln lassen!
Glaub mir, auch ich hätte nie gedacht dass meiner so wird wie er vorher war. Du brauchst nur den richtigen Kontakt. Da kann Dir doch sicher ein Forumsmitglied in Deiner Nähe helfen.
Gruss Michael
Die unteren Kringel musst Du Dir unter der Heckschürze vorstellen.
[Bearbeitet am 6.10.2003 um 20:42 von mikel730. Grund: inhaltliche Korrektur]
Alt 06.10.2003, 23:02   #7
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
@ No1 The Larch
Hi ne Heckklappe hab ich noch liegen in gutem Zutsand kriegst für kleines Geld.
Meld dich einfach.
Grüße Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2003, 11:54   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also wir haben uns ja vorhin getroffen, ich würde wirklich versuchen, da was bei dem Verursacher zu holen. Wenn der Verkehrsraum unzulässig beeinträchtigt war durch sein "Zeug" kann man da bestimmt was machen.
Ansonsten bist bei DD schon in guten Händen...
Alt 07.10.2003, 12:44   #9
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
@Dome
eine Heckklappe in meiner Farbe ?
@TomS
Leider Privatgelände, mich trifft schon die volle Schuld. Für Details waren vorhin zuviel Leute dabei. Ich laß jetzt erstmal die Beulen rausdängeln wg. TÜV und lackiert wird später. Ist halt schade, daß ich für den Wagen 600€ gezahlt habe, aber selbst für 1500€ nichts vergleichbares bekomme.
@all
Der Schaden ist übrigens größer als man auf den Photos sieht, daß Heckblech ist innen stark gedehnt.
Heul, Stephan :(
Hilfe bei Teile Nr Erledigt!! peanut BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2009 09:06
Brauche dringend Teile!!! mays_7er Suche... 16 08.04.2004 10:41
Brauche dringend Teile!!! mays_7er Suche... 0 07.04.2004 14:57
Brauche Teile für bmw 1502 Tomek Autos allgemein 1 10.02.2004 01:24
7 er Freunde brauche eure hilfe wg.Anschaffung rocco.carlos BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
