Alt 18.09.2003, 20:22   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard BC-Warnung: Bremsli.Elektrik-Betriebsanleitung
Moin alle zusammen,
kommt diese Meldung ( Bremsli.Elektrik-Betriebsanleitung ) vielleicht jemanden bekannt vor? Leuchtet bei mir trotz heiler Lampen und gesäuberter Kontakte an den Lampenfassungen immer öfter bei Betätigen des Bremspedals. Habe keine Betriebsanleitung und leider zeigte sich meine bisherige BMW-Werkstatt genauso wie mit meinem " Öldruckkontrollampe-brennt -zulange-Problem" hilflos , hat mir aber für eine neue Birne (die alte war intakt!) und Reinigen der Kontakte fast 50 Teuros berechnet. BC warnt aber nach wie vor. Werde langsam wirklich ratlos, wem man noch sein gutes Stück anvertrauen kann, der auch was davon versteht. Bezüglich BC-Warnung vielleicht Bosch-Dienst?
Bin für jeden Tip dankbar!!! Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 03:54   #2
koennte der Bremslichtschalter sein. Sitzt hinter dem Bremspedal. Ist glaube ich unter Tipps + Tricks beschrieben.
Alt 19.09.2003, 10:25   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Modul mal zusätzlich nachlöten
Da könnte neben dem Bremslichtschalter der eine oder anderer Lötpunkt im Modul nachlötbedürftig sein. Kommt häufiger vor, daß man bei den älteren Fahrzeugen zum Lötkolben greifen muß
Harry
Alt 19.09.2003, 10:36   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7er Jens
Tausch mal die Birnen. wirst sehen, das hilft. Hängt mit dem Widerstand zusammen.
gruss jürgen
Alt 21.09.2003, 20:27   #5
7er Jens
Birnentausch brachte leider nichts. Lasse kommende Woche erstmal Bremslichtschalter auswechseln. Was ist das für ein Modul. Könnt Ihr mir das mal ein wenig näher erläutern?
Grüße Jens
Alt 21.09.2003, 21:21   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard LKM- Modul
Das Licht-Kontroll-Modul (oder so ähnlich) ausbauen, öffnen, nachlöten. Wohl wird es das sein.
Harry
Alt 21.09.2003, 21:31   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re » BC-Warnung: Bremsli.Elektrik-Betriebsanleitung »
Hallo Jens ...
Wechsel einfach die Fassung - die ist korriediert und hat jetzt andere Wiederstandswerte ... nach wechsel der Fassung - auch wenn die kontakte bei der alten Fassung gesäubert wurden - wird denke ich die Meldung verschwinden ...
Gruss @freak ...
Alt 22.09.2003, 14:20   #8
williossmann
Fahrzeug: BMW750i
Standard BC Bremslicht elektrik
Hallo ,Probier mal den Bremslichtschalter,der fliegt nach einiger Zeit auseinander.
Auch im Checkmodul gibt es so einige kalte Lötstellen,die sollten eigentlich nachgelötet werden.
Die Elko´s darauf trocken auch aus,da spricht der UV-Comperator an,da spinnt alles,wenn der anspricht.
williossmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 14:54   #9
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@williossmann
Was ist das denn
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 15:27   #10
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
uv - comperator:
Unsäglich verzwickter computergesteuerter Generator
Gruß Norbert (der das auch noch nie gehört hat)
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
