Alt 02.08.2020, 08:37   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Temperatur M62
Servus,
ein Freund von mir hat einen komplett neuen M62-Motor verbaut. Nun sprach er mich gestern an, ob ich Ahnung von der Temperaturproblematik habe. Ich nicht, aber Ihr ;-)
Kurzum: die Temperatur ist doch mittels Thermostat auf 102(?) grad festgelegt. Im Hinterkopf habe ich noch die Information, dass der Motor bei anderen Thermostaten und geringerer Temperatur anfängt zu saufen - logisch. Gibt es da Kennfeldoptimierungen auf niedrigere Temperaturen oder wie löst ihr das?
Die Anleitung hier habe ich bereits gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=206517
Danke!
Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 10:55   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
das Thermostat als solches ist ein normales Bimetall Thermostat (bimetallische Feder mit Längendehnungsverhalten auf 105°C kalibriert)
..im Thermostatgehäuse sitzt bei Motoren die (modelljahrabhängig?) das KFT hatten jedoch noch ein Wachselement, welches per Spannungsversorgung und kleiner Heizwendel ein Ausdehnungsverhalten der Wachsfüllung bewirkt und so ggf. kontrollierend arbeiten kann.
Irgendwie so würde ich es beschreiben - im newTIS.beta findest du sicher Details.
Wenn du in das KFT-Gehäuse ein bimetall-Thermostat mit von sich aus deutlich tieferer Öffnungstemp. setzt, weil dich z.B. der hohe Systemdruck im Kühlsystem ärgert (Behälter ..Schläuche ) und ohnehin die feinen Drähte zum Heizelement schon innerhalb des Gehäuses vergammelt sind (häufig erkennbar an KFT Fehler im Speicher) ..dann kannst du natürlich auch temporär oder zumindest für deine Besitzdauer einen Festwiderstand aus einer alten Elektrogeräte Platine (ca. 100 Ohm) mit Kabelstücken und Kontakt Steckern (z.B. kleine Kabelschuhe zum crimpen..) an den originalen Kabelbaum anstecken und so später jederzeit wieder auf Werkszustand umrüsten. Damit erhält jedoch für den Zeitraum erstmal das Motorsteuerteil zumindest den Eindruck der elektr. Kreis wäre noch intakt.
Das es bei Markteinführung des KFT um den generellen Treibstoffverbrauch an sich ging ist eher unwahrscheinlich - die CO2 Steuerformel gab es damals ja so noch nicht .. viel mehr um die thermische Effizienz genau innerhalb des damaligen Messzyklus (ähnlich Landasondenheizung), weil ja bei der sonst üblichen Betriebstemp. das eigentliche Thermostat bereits arbeitet und für eine gezielte Reduktion des Treibstoffdurchsatzes in genau diesen Lastzuständen dann durch Erhöhung der momentanen Betriebstemperatur der motorische Kreisprozess effizienter gemacht wurde.
Bei Vollgas auf deutscher Autobahn .. na ja - wäre toll wenn mal einer "mit der bösen Software" auf einer Testfahrt den Aktivierungsstatus des KFT Stromkreises protokolliert in Relation zu Motorlast.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 18:46   #3
Schorsch
Servus,
danke für die Info.
Ich meinte es umgekehrt: ist die Motortemperatur unter Soll, fettet die DME an. Daher meine Hoffnung, man könne der DME eine neue Solltemperatur beibringen.
Hier müsste es doch genügend Bastler geben, die Erfahrung damit haben. Wie habt ihr das gelöst?
Alt 04.08.2020, 19:03   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm...
Wozu??
Die 0,1l(wenn überhaupt)mehr wird der Kollege hoffentlich verschmerzen können...
Gibt ja genug die schon umgebaut haben und die haben noch nichts bezüglich Mehrverbrauch geschrieben...
Alt 04.08.2020, 19:55   #5
Schorsch
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Ähm...
Wozu??
0,1? Ist dem so? Ich kenne kaputte Thermostate mit +2 - 3 Liter.
Alt 04.08.2020, 20:07   #6
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich habe das Thermostat vom 740d in meinem 735i verbaut und merke da keinen Unterschied, was den Verbrauch angeht. Allerdings geht die Temperatur im Stadtverkehr nicht mehr über 99°C, was ja schon mal ganz nett ist.
Also rein vom Verbrauch her, kann ich da keinen Unterschied wahrnehmen, weder mit LPG noch mit Benzin.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser Temperatur martin89 BMW 7er, Modell E32 42 27.03.2017 09:31
Abgasanlage: ESD Temperatur Igor BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2010 14:44
Betriebssystem: Temperatur CPU BMW2010 Computer, Elektronik und Co 3 05.05.2010 23:50
Wasser Temperatur?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 29 07.06.2003 19:55
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
