Alt 20.06.2003, 10:37   #1
rainer b
Fahrzeug: 323ti
Standard cd wechsler 6 fach mit professional rds
muß doch nochmal ein leidiges thema aufgreifen urz bevor ich mein Professional rds ( 2 blockgerät ) austausche wegen defektem display wollte ich nun noch vorher aus reiner neugier meinen mühsam zusammengesammelten cd wechsler einbauen. nachdem es ewig gedauert hat bis ich einen wechsler ,ein interface ,und ein kabel zu einem akzeptablen nicht apotheken preis erstanden hatte, habe ich gestern den kram ins auto verbaut. nachdem ich im kofferraum das interface zwischen radioempfänger und wechsler eingeschleift hatte, stomanschluss sichergestellt etc hatte , kam die große ernüchterung.
radio an , mode knopf gedrückt wie in der radio bedienungsanleitung geschrieben.nun sollte das radio wechselnd tape- cd-radio ansprechen.
oh schock, lässt sich nur zwischen radio und tape betrieb hin -und herschalten. cd wechsler wird gar nicht angesprochen.ich dachte das alle professional rds für cd betrieb ausgelegt seien .so steht es zumindest in der bedien.-anleitung. hat jemand eine ahnung was nicht in ordnung sein könnte ? kennt sich jemand aus?
danke schon mal im voraus,
und grüße aus dem rhein main gebiet
rainer b
rainer b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 19:00   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hmm, also erstmal isses schon richtig, dass jedes professional radio für ne wechslersteuerung ausgelegt ist.
dein problem hört sich an, als ob du den wechsler NICHT an das radio angeschlossen hast. sobald das wechsler kabel im radio steckt, erkennt dieses auch schon das radio und im display wird dann angezeigt cd error, oder so.
mein tipp: lass mal das interface weg und verbinde nur das radio mit dem wechsler (strom darf nat. auch net fehlen)
greetz
Alt 21.06.2003, 13:39   #3
rainer b
Fahrzeug: 323ti
hallo artos,
werde es mal versuchen .allerdings weiß ich nicht ob das funktioniert weil doch auch das radio nur über den empfänger / 2. block im kofferraum funktioniert . ich glaube das radioteil selbst hat keinen stecker für den cd wechsler. wie kann man nur so was kompliziertes bauen . wenn es nicht orig. wäre und ich ein fan von originalität wäre würde ich den ganzen bmw kram rausschmeißen und gegen was anderes austauschen.
danke erstmal
ich werde berichten
gruß rainer
Alt 21.06.2003, 17:26   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
In der Anleitung zum Bavaria Pro RDS heisst die Buchse hinten am Bedienteil "Anschluss für Empfangsteil bzw. CD-Wechsler". Vielleicht musst du das umstöpseln: Wechler zw. Bedienteil und Empfangsteil
Da mir die Fummelei zu heftig und der gebr. BMW-Wechsler-Kram bei ebay viel zu teuer waren, ich aber auch das orig. BMW Radio behalten wollte, schlummert in meinen Handschuhfach nun bei Bedarf ein kleiner MP3-Player mit Adaptercassette...
greetz
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.06.2003, 17:34   #5
Artos
@rainer
mir ist schon klar, dass das radio eine 2. komponente im kofferraum hat. versuchs trotzdem mal ohne interface.
wenn ich mich recht erinnere, ist der wechsleranschluss wirklich am bedienteil.
greetz
ps. bin auch orginalfanatiker
Alt 10.04.2004, 11:16   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...soll heißen, ich kann mir dieses ominöse CD-Modul sparen, nur Wechsler an den Strom (dumme Frage: Wie?), und an dasRadio anschliessen ?
Bitte helft mir !
Andi
P.S.: Mein Radio heisst Business RDS...
[Bearbeitet am 10.4.2004 um 12:20 von andiheinzi]
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 12:15   #7
rainer b
Fahrzeug: 323ti
hallo andi,
mein problem ( siehe thread )ist inzwischen gelöst. bei mir war definitiv das so gut wie nicht mehr erhältliche interface defekt. für die professional bzw prof. rds serie , also die 2 block geräte braucht man definitiv ein interface damit es funktioniert. für dein business rds braucht man soviel ich weiß kein interface , sondern man muß den wechsler mit dem radio über ein wechslerkabel verbinden. der wechsler, unabhängig davon ob von blaupunkt hergestellt oder von pioneer ( ich spreche hier von den orig. bmw wechslern ) wird separat mit strom versorgt. einmal mit minus/masse und einmal am besten mit plus vom radio ( beim einschalten ) oder wenn das nicht geht mit strom bei zündung an KL. 15.
gruß rainer b
Alt 11.04.2004, 00:38   #8
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
rainer b.,
Du gibst mir Hoffnung, meinen wechsler doch noch zum Leben zu bringen, klär mich bitte mal auf, wie schließe ich den an den Strom an...bin elektomäßig etwas zurückgeblieben...also wechslerkabel liegt....nur strom fehlt...bitte mit Zeichnung...oder Bild...vielen Dank !!!
Andi
Alt 03.05.2010, 18:08   #9
Bensenmeier
Fahrzeug: E32 730 V8
Wie haste dass denn gemacht?
Bensenmeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 06:07   #10
M@d
Fahrzeug: .
Was meinst Du genau...?
Wie das mit einer Adaptercassette funktioniert..?
..guckst Du bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wiki...
Bei mir habe ich einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HF Modulator verbaut, damit sind MP3 auch kein Problem...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
