Alt 07.08.2002, 22:13   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard Keilrippenriemenspanner
Hallo , habe mal wieder eine Frage:
Ich möchte beide Keilrippenriemen austauschen und möchte gerne mal wissen
wie die Spanner einzustellen sind ? Ganz auf Anschlag (also volle Spannung)
oder halbe oder was ?
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2002, 23:13   #2
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Es kommt ganz drauf an ob die schon ausgeleiert sind oder nicht!!
bei mir habe ich sie bis zum anschlag fest gemacht!
ich würde sie so einstellen, so das der keilriemen ne gute spannung hat, nicht zu fest und auch nicht locker!
probiere es mal mit der mittelstellung, und dann dreh den motor per hand mal durch, dann kannst du gucken ob der riemen lose oder fest ist!
und gegebenfalls dann nachkorrigieren.
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2002, 23:18   #3
derpate
Da ich neue Riemen eibaue müsste also die mittelstellung richtig sein ?
Danke
Alt 07.08.2002, 23:38   #4
Polecat
naja, ich hab ja auch neue riemen drin und trotzdem die anschlagstellung !
aber das wird wohl daran liegen das die "riemenspanner" nicht mehr die frischesten sind !
du musst es einfach ausprobieren wie die spannung bei der hälfte ist!
wenn der riemen bei halb angezogenem reimenspanner schwach ist, dann musst du es auf anschlag machen!
Alt 07.08.2002, 23:53   #5
derpate
Ok.
Danke werd es einfach mal versuchen
Alt 07.08.2002, 23:55   #6
Netti
MIDNIGHTDRIVER
Benutzerbild von Netti
Fahrzeug: E30 318i Touring
Standard re:
Bist Du gerade mit der Servo beschäftigt??DD ist schon gespannt auf das ergebniss!Grüsse Netti!
Gruss Netti
Netti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2002, 00:00   #7
derpate
Habe mir heute mal die neuen Riemen besorgt und hoffe das ich am Wochenende dazu komme.
Hab schon ein ganz schlechtes Gewissen !!
Alt 08.08.2002, 00:05   #8
Polecat
Ach es ist eigentlich ne ganz simple sache !
habe für die ganze aktion ca 15 - 20 min gebraucht !
gruss Polecat
Alt 08.08.2002, 00:10   #9
derpate
Für die Riemen? oder die Pumpe ?
DD hat mir freundlicherweise seine Servopumpe zur Verfügung gestellt , und ich habe sie noch nicht eingebaut
Alt 08.08.2002, 00:11   #10
Polecat
Für die riemen!
bei der servopumpe wirst du etwas länger brauchen !
ich habe sie bei mir am ausgebauten motor gewechselt!
da ich ja die ganze maschine gewechselt hab !
gruss Polecat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
