Alt 02.10.2005, 15:44   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Standard Temperaturanzeige macht komische Dinge
Moin,
mal wieder ein Problem wo ich den Fehler aber schon kenne. Und zwar macht meine Temperaturanzeige komische Zuckungen mal nach oben, mal nach unten. Der Zeiger steht bei betriebswarmem Motor etwas über der Mitte, un mal geht se gar net...Hab dann mal am Stecker gewackelt un siehe da, es ging ne Zeit wieder und der Zeiger steht dann auch genau in der Mitte aber spätestens wenn der Visko anläuft wird das Kabel durch den Luftdruck etwas verbogen un schon geht die Lustige Anzeigerei wieder los. Meine Frage nun: Gibt es die beiden Kabel an den Temp-Fühlern einzeln zu kaufen oder muss ich nen kompletten Motorkabelbaum holen? Dann würd ich es eher reparieren je nach dem was der kostet...hätte aber lieber neue Kabel. Hab grad das ganze Kühlsystem neu gemacht un das nervt mich halt noch da man bei unseren Bimmern schon ab und zu mal auf die Temp. achten muss...hoffe, jetz nich mehr nachdem alles neu is. Sind die irgendwo reingesteckt oder gehen die direkt in den Kabelbaum? Falls jemand was weiß oder Teilenummern hat wäre supa!
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperaturanzeige geht schnell zurück Airlancer BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 17:28
Motorraum: Komische Krankheit Tenchu BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2005 07:58
Gibt es wichtige Dinge zu beachten beim Kauf von einem e38? mr5 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2002 23:07
Temperaturanzeige 730i- Kontaktfehler?? eurojet BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2002 06:50
Temperaturanzeige E32 730i marek BMW 7er, Modell E32 32 23.08.2002 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
