Alt 28.05.2010, 20:22   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Problem nach auslösen des Alarms
Hallo Freunde!
heute habe ich versehentlich den Alarm ausgelöst. Kann es sein, dass dadurch die Batterie leer ging?
Ich wollte die Fenstern per Funk aufmachen, habe vielleicht den falschen Knopf gedruckt und auf einmal ist der Alarm losgegangen. Es hat eine weile gedauert, bevor ich den richtigen Knopf gefunden habe, um die Sirene auszuschalten.
Jetzt, öffnet der Schlüssel per Funk nur die vordere Türe; die hintere Türe und das Kofferraum bleiben zu. Per Funk lassen sich die vordere Türe auch schliessen. Das Kofferraum lässt sich separat per Funk öffnen.
Der Motor, aber, zündet nicht. Außerdem, in Position 2 gehen nur 2 Leuchten im Kombi an.
Ist die Batterie ausgepowert? Und wieso öffnen sie sich nur die vordere Türe?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 20:46   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wie lange hast du die Alarm anlage laufen lassen? Aus leidvoller erfahrung weiß ich das die mindestens 45minuten brüllen kann
Alt 28.05.2010, 21:04   #3
Toofilla
Es schien ewig zu dauern, aber ich schätze eine Minute, höchstens zwei.
Alt 28.05.2010, 21:23   #4
MuFFe
Ich tippe mal das sich die wegfahrsperre aktiviert hat, warum auch immer, aber ein paar minuten tröten saugt keine gesunde batterie leer.
Haste mal die anderen schlüssel versucht?
Gruß Adrian
Alt 28.05.2010, 21:40   #5
Toofilla
Ja, ich habe auch den anderen Schlüssel versucht. Habe sogar den Schlüssel wieder inizializiert.
Habe die Batterie kurz abgeklemmt - und wieder angeklemmt, denn die Fahrertür ließ sich manuell nicht schliessen...
Alt 28.05.2010, 21:52   #6
MuFFe
Hm, ich würde nochmal versuchen einen resett zu machen, also länger abklemmen und kurzschließen,
wenn das auch nicht hilft müssen mal die profis ran (ob forum oder bmw)
P.s. ich gehe mal davon aus das die batterie in ordnung ist
Alt 29.05.2010, 09:23   #7
memyselfundich
es könnte sein das die Batterie hin ist, unterspannung hat - wenn zuviel unterspannung herrscht, dann geht die Alarmanlage davon aus das jemand die batterie abgetrennt hat, um den wagen zu stehlen. Da die Sirene eine eigene batterie hat, legt die dann schonmal los..
Miss doch mal die Batterie - wieviel power hat die noch?
Alt 29.05.2010, 11:12   #8
Toofilla
Also, reset hat nichts gebracht...
Hatte letzte Woche die Batterie im Geheimmenü überprüft: 11,8-12V.
Werde nochmal mit dem Multimeter prüfen.
Alt 30.05.2010, 11:22   #9
Toofilla
Es ist doch die Batterie: Spannung unter 8 Volt. Danke an memyselfundich für den Hinweis!
Gestern habe ich die Batterie bei einem Freund aufgeladen und die Funk-ZV Funktion war wieder da. Heute, aber, der Motor Startversuch scheiterte. Das Erste mal: der Anlasser dreht (klack, klack, klack) aber Motor springt nicht an. Das zweite mal, dreht der Anlasser nicht - die Batterie war schon wieder ausgepowert: laut BC 6,9 V.
Morgen werde ich eine neue Batterie bestellen.
Aber wieso ist der Motor beim ersten Versuch nicht gestartet? Wie gesagt, der Anlasser drehte sich hörbar...
Alt 30.05.2010, 11:24   #10
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Vermutlich hat der Saft der Batterie nicht mehr für die Zündung und die ganze Elektronik gereicht.
Wenn Du das Auto fremdstartest sollte es funktionieren.
Checke bei der Gelegenheit gleich mal die Lima, ob die genug Spannung zum Laden bringt.
Problem nach Batteriewechsel ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2010 17:39
E34 VIN - Kann die bitte jemand auflösen ? Nimm12 Autos allgemein 1 05.05.2010 21:54
Neuerwerb Scheunenfund 750iL - Bitte VIN Auflösen !!! Nimm12 BMW 7er, Modell E32 11 03.08.2009 13:30
MFL vor 09/96 und nach 09/96 (M-Problem) Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 21:05
Elektrik: problem nach kombitausch daywalkertr BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
