BMW 7er, Modell E23
Alt 25.05.2010, 16:55   #1
Labi
Verstraht?!?
Benutzerbild von Labi
Fahrzeug: 745 iA Executive E23, verschiedene Hyundai (Dienstwagen)
Standard Immer wieder Hitzeprobleme im 745er!
Hi @ all!
Habe mal wieder (hatte ich hier und da schon einmal in den letzten 11 Jahren) ein thermisches Problem mit meinem 745er. Die letzten Jahre hatte ich es eigentlich relativ gut im Griff. Als ich in der letzten Woche mal wieder etwas gefahren bin, ist mir beim Abstellen des Wagens scheinbar der Kühler geplatzt.
Jetzt habe ich erstmal zum Transport des Wagens in meine Werkstatt das tolle "Bar´s Leak" drauf gemacht und siehe da....der Kühler scheint vorerst wieder dicht zu sein.
Da ich jetzt aber vorhabe einen neuen Kühler einzusetzen, will ich vermeiden, dass dieser wieder platzt. Aus diesem Grunde will ich dem eigentlichen Problem auf den Grund gehen.
Nachdem das System wieder dicht war (nach Bar´s Leak) hatte ich folgendes Problem:
Die Temp.-Anzeige wanderte innerhalb von 1km Fahrt in den roten Bereich. Nach dem sofortigen Abstellen des Auto´s öffnete ich den Ausgleichsbehälter in die Abbluftstufe und wie zu erwarten, literweise sprudelte das Wasser aus dem Behälter. Der Kühler war am Zulauf (oben) warm (Zulaufschlauch vom Thermostat war komischerweise relativ heiß) und der Ablaufschlauch war kühl genau wie der Kühler. Mein Verständnis sagt, Kühler kalt= Thermostat geschlossen = kleiner Kühlkreislauf. Gewartet, Wasser nachgefüllt und wieder gleiche Strecke zurück. Am Ende war es fast wieder soweit, dann aber (kurz vor´m Roten) ging die Temp.-Nadel wieder in Richtung Mitte. Ausgestiegen und...tada...Kühler heiß Abblaufschlauch heiß = Themostat offen = großer Kühlkreislauf, soweit richtig?
Danach noch mal Wasser kontrolliert, genau der gleiche Effekt, es sprudelt lustig aus dem Ausgleichsbehälter! Jetzt fehlten also wieder ca. 3-4 Liter. Wieder nachgefüllt und System abkühlen lassen. Danach wieder Probefahrt und er wurde wieder heiß, regelte dann aber kurz vor rot wieder runter. Lediglich beim stehen und eingeschalteten Verbrauchern (Klima, Licht und und und) regelte er erst relativ spät wieder in Richtung normal. Also an einem heißen Sommertag darf ich niemals länger als 30sec an eine Ampel stehen, dass kann es ja auch nicht sein!
Bevor der Kühler geplatzt ist, hatte ich das Problem zwar auch, aber in wesentlich abgemilderter Form. An ganz heißen Tagen musste ich im Stand die Kühltemperatur im Auge behalten, sonst eigentlich nicht.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, was tippt Ihr welcher Fehler vorliegt. Notfalls tausche ich neben dem Kühler auch das Thermostat und ganz nötigenfalls auch die Wapu, aber kann das alles sein? Liegt es vielleicht nur an zuviel Luft im System?
Wenn jemand einen Tip hat, was ich noch mit dem alten Kühler probieren kann, immer her damit!
Danke schon vorab und in diesem Sinne- Michael
Labi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 18:22   #2
norbi
Benutzerbild von norbi
Fahrzeug: E32-730i M30 08.1992
Hallo,Michael
du hast auch den orginalen Turbokühler drin?
der hat eine Lage mehr als die normalen
Norbert
norbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 20:11   #3
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Hallo Michael,
ich tippe auf die Lüfterkupplungt.
Gruß Bernd
Geändert von e23bernd (26.05.2010 um 12:01 Uhr).
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 21:13   #4
Labi
Verstraht?!?
Danke erstmal für die schnellen Antwort!
@Norbi
Eigentlich müsste es der Turbokühler sein. Woran kann ich denn erkennen, ob er eine Lage mehr hat? Habe ja keinen Nicht-Turbo-Kühler als Vergleichsobjekt.
@e23bernd
Auf die Viscokupplung habe ich erst auch getippt, warum schafft sie es aber irgendwann doch die Temp. runter zu regeln? Wann müsste denn die Kupplung normalerweise auf starr schalten (ab welcher Temp.)? Könnte man das einfach mal mit einem Thermometer prüfen?
In diesem Sinne-Michael
Alt 25.05.2010, 21:37   #5
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Michael,
ich würde nach den von Dir geschilderten Hitzeverhältnissen am Zu- und Ablauf des Kühlers auf einen Defekt des Thermostatventils schließen.
Das sollte ja so bei ca. 80 Grad geöffnet sein und vollen Durchfluss durch den Kühler gewähren. Also oben wie unten die Schläuche gleich heiß.
Wenn wie geschrieben auch bei eingeschalteter Klimaanlage das Symtom auftritt liegt der Verdacht meine ich noch näher= Thermostatventil.
Der Zusatzlüfter der Klimaanlage kühlt ja durch den Elektrolüfter auch den Kühler von vorne etwas mit.
Die Viskokupplung des Ventilators sollte bei den geschilderten Hitzegraden auch mal etwas arbeiten.
Einfachste Möglichkeit: Das Thermostat ausbauen, in einer Konservendose z.B. auf dem Herd erhitzen und den Öffnungsvorgang des Thermostaten beobachten.
Bitte daran denken, die Dichtung des Thermostatgehäuses gibt es nicht mehr einzeln. Als Mann vom Fach kannst Du ja selber eine schnitzen, habe ich auch gemacht.
Entlüften brauche ich Dir ja auch nicht erklären, kennst Du ja.
Halte uns mal auf dem Laufenden. Hauptsache der Zylinderkopf bzw. die Dichtung haben noch keinen Schaden erlitten.
Peter
Alt 25.05.2010, 21:45   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Das deinen heiz problem jetzt ofters passiert ist imho die ursache "Bars leaks" diesen dicken suppe dichtet ja ab aber was passiert mit den rest des zeuges? Das trocknet an irgend einen platz im kuhlkreislauf und am thermostaten kann es fur einen verklebung sorgen. Also einen neuen turbo kuhler, ein mal richtig die kreislauf spulen und einen neuen thermostat einbauen.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 26.05.2010, 08:55   #7
Labi
Verstraht?!?
@TurboPeter
Danke für Deinen Tip! Ich wollte nur nicht jetzt anfangen wie wild Teile zu tauschen, aber es beruhigt mich wenn es mehrere hier so sehen wie ich. Also kommt ein neuer Thermostat und ein neuer Kühler rein, fertisch!
Wie gehts Dir denn sonst so? Haben uns ja seit Jahren nicht mehr gehört oder gelesen!!! Traurig aber (leider) wahr!!!
@all
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit "Billig"-Kühlern aus dem eBay und Co. sammeln können? Also den Günstigsten habe ich jetzt für 140,- Euroletten angeboten bekommen, beim Freundlichen kostet mich der selbe Kühler 288,- und das schon mit Connection!
Alt 26.05.2010, 09:23   #8
norbi
Hallo,Michael
Die unterschiede von den Kühlern müßte dir e23bernd sagen können
ich habe von ihn mal ein Nachbau Kühler für mein 735 bekommen
da hatte er noch für ein 745 da
Norbert
Alt 26.05.2010, 10:54   #9
TurboPeter
Hallo Michael,
vor dem Einbau des neuen Kühlers würde ich aber testen ob evtl. durch eine defekte Zylinderkopfdichtung Gase den Druck im Wasserkreislauf erhöhen.
Was nutzt ein neuer Kühler wenn der Druck den wieder platzen läßt.
Einen Zylinderkopfdefekt kann man unter Anderem bei abgenommenem Deckel am Ausgleichsbehälter durch "Blubbern im Wasser" sehen. Thermostat sollte dann aber schon geöffnet sein.
Auch den Deckel am Ausgleichsbehälter mal tauschen. Das Problem durch einen defekten Deckel hatte ich auch schon mal. Dann stimmen die Druckverhältnisse auch nicht mehr.
Wie man sieht, eine Nacht drüber schlafen bringt wieder neue Ideen. Der Aufwand hält sich aber noch in Grenzen.
Mir geht es ganz prima. Habe ja noch den bekannten 732iA aus "unserer Zeit". Den 745iA Executive kennst Du ja noch nicht live.
Vielleicht sehen wir uns ja in diesem Jahr am 14. August bei Paul in Nottuln auf dem Bauernhof.
Gruß auch an Deine Eltern.
Peter
Alt 26.05.2010, 11:28   #10
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Auch von mir noch mal ein wenig Senf:
Bei mir ist wohl die Viskokupplung, die ich mir letztes Jahr beim Freundlichen erworben habe, defekt. Macht ja nix, die gibt's ja fast für lau nachgeworfen.
Lt. Mic sind die Werte der bei BMW erhältlichen Kupplungen viel zu hoch, soll heißen, Kraftschluss erst bei viel zu hohen Temperaturen, der Motor ist dann im Stand so heiß, dass der Lüfter die Chose nicht mehr kühl kriegt. Ich hatte das ähnliche Problem wie Du mit zu hohen Temperaturen im Stand, zum Glück ist bei mir aber das Ausmaß nicht so hoch, der Kühler ist i.O. und es sprudelt nichts raus.
--> Bei hohen Motortemperaturen würde ich mal die Steifigkeit der Viskokupplung testen, um auch diesen Fehler auszuschließen. Mein Thermostat habe ich auch mal mit dem Heiß-Wasser-Test überprüft, scheint aber OK zu sein. Dennoch steht die Karre derzeit bei Mic, um Thermostat, WaPu und Viskokupplung (mit nun hoffentlich richtigen Kennwerten) zu tauschen. Dann ist hoffentlich Ruhe, diesbezüglich reicht es mir nämlich allmählich.
Grüße vom Hossomat
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umrüsten auf Philips NightGuide Lampen - Hitzeprobleme?? Wer hat sie schon drin? hebby BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2007 19:15
Elektrik: Das DSP fällt immer wieder aus! Pluviose BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2006 12:09
Motorraum: Und immer wieder das Öl Donnerer BMW 7er, Modell E32 9 06.12.2005 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
