Alt 21.03.2010, 17:59   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard Teppich nass
ich habe heute gemerkt, dass mein Teppich im Fond auf der linken Seite nass ist. Weiterhin ist die Dämmung bei der Batterie nass, also unter der Rückbank. Woher kann das kommen? Es hat letzte Nacht und heute morgen stark geregnet, aber sowas hatte ich bislang nicht. Dieses Auto macht mich noch fertig, jede Woche was anderes jetzt
Daniel
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 19:38   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Daniel, wie sieht den das Bodenblech, bei der Batterie aus? Dann ist die Moeglichkeit auch noch, das unter dem Ruecksitz, ein paar Kabeldurchfuehrungen aus dem Blech gerutscht sind, so das von dort Wasser eintreten kann. Es kann sich aber auch Wasser im Hohlraum der Schweller angesammelt haben, das dann beim fahren, mal "Ueberschwappen" kann. Aber das ist eigentlich eher vorne der Fall. Musst mal den ruecksitz hochnehmen, und nachschauen.
Gruss dansker
Alt 21.03.2010, 19:48   #3
DaDonDerDritte
Hallo Klaus,
Rückbank war draussen heute, das Blech ist gut, kein Rost. Komm ich da gut ran an die Kabeldurchführungen wenn die Rückbank draussen ist?
Woher könnte das Wasser im Fond auf der linken Seite kommen? Dort ist unter der Rückbank alles trocken, nur unter der Fussmatte ist der Teppich klatschnass.
Daniel
Alt 21.03.2010, 20:00   #4
dansker
Im Rechten hinterem Bodenblech, da ist ein Blechpfropfen Eingeklebt, der sich gerne im Laufe der Zeit loesen kann. Dies geschieht sehr gerne, wenn der Unterwagen in Beruehrung mit einem Wiederstand kommst. (ZB. Im Winter der Schnee, oder Spritzwasser, welches sich zwischen Pfropfen und Blech ansammelt, und dann ueber Nacht gefriert. Wenn Du den Pfropfen herausnehmen musst, dann in eine Linksdreh-Bewegung, die "Zungen" im Bodenblech etwas nachbiegen, Pfropfen einsetzen, und mit Karosseriedichtmittel behandeln. Koennten wir machen, wenn Du her kommst mit den Bremsen
gruss Klaus
Alt 21.03.2010, 20:53   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was hier häuftig die Ursache ist, einmal die Dichtung der Heckklappe und
zum zweiten die Dichtungen der Rückleuchten.
Ich hatte damals beim E23 dieses Problem,da lag es an den Dichtungen der
Rücklichter, ich habe die Rücklichtblenden gereinigt, dann eine schöne saubere "Wurscht" aus Karosseriedichtmasse aufgelegt, wieder angeschraubt und Ruhe war. Die "Wurscht" aus Dichtmasse empfinde ich als besser,als die
Seriendichtungen.
Die Dichtung der Heckklappe kann man schön testen, mit Babypuder......
Dichtung einpudern, Klappe laaaangsam und vorsichtig schliessen,dann durch
die Wasschtrasse fahren und hinterher vorsichtig !!! wieder öffnen, man sieht
dann genau,wo es evtl. reinläuft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.03.2010, 20:58   #6
DaDonDerDritte
Danke euch zwei für die Hilfe
Das Wasser kann also vom Kofferraum bis in den Innenraum gelangen? Die Rückleuchten sinds definitiv nicht, die habe ich vor paar Monaten komplett mit Silikon abgedichtet, aber das mit dem Babypuder werde ich mal versuchen.
Jetzt wo der Winter vorbei ist kommen die ganzen Defekte ans Tageslicht. Wenn man bloß mal die Zeit hätte alle Defekte zu beseitigen...
Alt 21.03.2010, 21:30   #7
dansker
Daniel, die "Geschichte" mit dem Bodenpfropfen, die kannst Du ganz einfach Kontrollieren, indem Du mal versuchst, von Unten am hinterem Bodenblech zu Druecken. Du kannst den Pfropfen ja von unten sehen. bin fast sicher, der ist es , der das Wasser rein laesst.
Gruss dansker
Alt 21.03.2010, 21:46   #8
peter becker
Klaus, ich bin da immer sehr misstrauisch,was diese Pfropfen betrifft, Wasser
fliesst normal nicht von unten nach oben.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.03.2010, 22:33   #9
dansker
Nee Peter, das fliesst auch nicht von Unten nach Oben, das wird durch den Fahrtwind, und das Wirbeln von Wasser, durch die Reifen, ans Bodenblech Gedrueckt. und wenn da nur eine kleine Oeffnung ist, wird das Wasser, wie von einem Hochdruckreiniger da hinein Gepresst. Und Du kannst Glauben, da ist Druck hinter
Gruss Klaus
Alt 22.03.2010, 19:25   #10
DaDonDerDritte
Habe heute nochmal meine Sitze draussen gehabt, dahinter war wieder alles feucht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageBanana - DSC00271.JPG
Habe auch mal nach dem Propfen gesehen, wo genau sitzt der? Hinten rechts unter dem Fussraum konnte ich etwas erkenne, etwa 10 cm Durchmesser, aber dies war wohl nicht der besagte Propfen? Weiter hinten auf der rechten Seite ist ja nurnoch der Tank.
Unterschiede: Nass- und Trockenkupplung Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 22 17.12.2009 16:30
Innenraum: Fussraum Beifahrerseite nass? Erich BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2008 19:16
Getriebe: Differential nass Mario RE BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2008 14:28
Motorraum: Hilfe Motor NASS papi 41 BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2008 19:43
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
