Alt 12.06.2010, 20:20   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Kompressortest -manuell
hallo liebe gemeinde,hab die suche angestrengt doch nix gefunden.wie kann ich bei meinem m30 b35 den klima kompressor manuell ansteuern um zu shen ob die magnetkupplung anzieht?klima anlage ist leer .bin mit klima net so bewandert habe bei mir nicht das relais k 19 mit der bezeichnung der pins 87 30 die sind anders bezeichnet,das ist ein gelbes hella relais .oder sitzt das relais beim m30 an anderer stelle als im relais kasten?sicherungen sind ok.für antworten bin ich wie immer dankbar gruss an alle harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC nur noch manuell Gidi BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2007 19:16
Innenraum: Klima manuell im E32 ?? Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 10 04.01.2007 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
